Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 16:33
Singende Mahlgeräuche von der Hinterachse
Beitrag Singende Mahlgeräuche von der Hinterachse
Bei langsamfahren sowie beim rangieren hört man ein singendes Mahlgeräuch was scheinbar vom Getreibe oder doch eher vom Differenzial kommt. Das ist in den letzten Wochen stärker geworden.
Was ist das ?
Fr 22. Mai 2009, 08:24
Beitrag Re: Singende Mahlgeräuche von der Hinterachse
Ich würde auf Radlager tippen.
Bock den Wagen mal hoch und rüttel an den Rädern, wenn Spiel drin ist dann sollte es das bestätigen.
MG-F Trophy | TT-MK2 | Mocal Ölkühler | Short Knuckels | Polybushes | Green Twister
http://www.mgboard.de
Fr 22. Mai 2009, 08:34
Haste beim Vor- und Zurückfahren auch ein "KLOCK"-Geräusch? Metallisches Klackern?!
Dann könnte das auch eines der beiden Kreuzgelenk der Antriebswellen (also insgesamt vier Gelenke) sein....
Beim Radlager hört man oft lange bevor das Lager den Geist aufgibt ein schabendes periodisches Geräusch ("Chtt-chhht-chhht"). Das ist dann der ABS-Sensor, der am Zahnkranz der der Radnabe schleift.
Nimm mal die Räder hinten ab und schaue, ob am ABS-Sensor Metallspäne zu sehen sind. Wenn ja: Neues Lager (ca. 80,-) bestellen und hoffen, dass die Nabe (ca. 200 bis 300,-) nicht hinüber ist.
Mo 25. Mai 2009, 14:53
vielen Dank für die Anworten.
Radlager habe ich schon geprüft scheint ok zu sein. Das wäre ja auch in der Tat ein schabendes Geräuch.
Mein Geräuch ist mehr ein singendes. Fast wie man das von alten Autos beim rückwärtsfahren kennt. Da ich mein Schätzchen schon 2 Jahre habe und das Geräuch immmer beim Langsamfahren
in schwacher Form vorhanden war habe ich keine Gedanken daran verschwendet.
Nun ist es aber deutlich intersiver geworden.
Gruß an alle MG Freunde
LOTI
Mo 25. Mai 2009, 15:31
