mgboard.de
http://mgboard.de/
Einlasskrümmerdichtung
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1495
Autor:  Casimir [ Do 21. Mai 2009, 20:10 ]
Betreff des Beitrags:  Einlasskrümmerdichtung
Hallo Uwe,
aber auch ein Hallo an jeden der mir weiterhefen kann,
wenn ich richtig gelesen habe, bist Du Mechaniker bei Kroymans, also entsprechend vorbelastet! ;-)
Nachdem ich mir heute mal die Sache einwenig genauer angeschaut habe, ist der Ausbau des Einlasskrümmers schon eine ziemliche Fummelei! Meine Frage an den Fachmann: Von wo komme ich am besten an die Bolzen? Der Ausbau durch den Kofferraum erscheint mir einwenig schwierig, komme ich besser von unten an die Bolzen, sprich über eine Hebebühne? Gibt's eine etwas detailierte Werkstatt-Ausbau-Anleitung? Hast Du evtl. ein paar Tipps, die den Ausbau leichter machen?
Nochmal Danke an dieser Stelle!
Gruß, Carsten
Autor:  Leimbaer [ Do 21. Mai 2009, 20:26 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Einlasskrümmerdichtung
Durch den Kofferraum fummelst du dir ganz sicher nen Wolf......nimm einfach die Motorabdeckung ab, dazu musst du denn hinteren Teil des Verdecks hochklappen und die Dämmung rausprokeln, dann 11 Schrauben lösen......
Autor:  Michael N. [ Do 21. Mai 2009, 20:37 ]
Leimbaer hat geschrieben:
Genau, dann sieht es so aus wie Hier, aber sieht dann immer noch nach Finger brechen aus :) .
Autor:  Michael N. [ Do 21. Mai 2009, 20:42 ]
Da muß ich auch noch kurz eine Frage zu stellen. Es kann sein, das ich noch die alte Einlaßkrümmerdichtung drin habe, sollte ich die vorsichtshalber gegen die neue grüne wechseln oder abwarten wie lang die alte hält?.
Autor:  Dieter [ Do 21. Mai 2009, 21:05 ]
Nun ja, eigentlich niemals was anfassen, was funktioniert.
Aber wenn z.B. eh schon ein Kühlmittelwechsel oder Arbeiten am Kühlsystem anstehen, dann doch auch dieses Problemteil austauschen.
Autor:  Laguff [ Fr 22. Mai 2009, 03:51 ]
Ich hätte noch eine neue grüne für kleines Geld anzubieten. ;)
Mit freundlichen Grüßen
Laguff
Autor:  X-Power [ Sa 23. Mai 2009, 14:29 ]
Es geht nur von oben am einfachsten :up:
Vom Kofferraum aus die unteren und von der Verdeckseite her die oberen
Stunde Arbeit die spass macht :D
Autor:  Casimir [ Mo 25. Mai 2009, 09:47 ]
Danke Euch allen,
werde heute an meinem freien Tag mal mein Glück versuchen! Gibt ja nix schöneres als an seinem MG rumzubasteln! Grrrr....
Grüsse
http://www.phpbb.com/
