habe ein Problem mit dem linken (Fahrerseite) Frontscheinwerfer (normales Abblendlicht) von meinem TF 135 (Bj. 03):
Während der Fahrt wird das linke Licht plötzlich heller und sofort wieder dunkler. Dieser Vorgang wiederholt sich andauernd. Ich habe gerade die Birne ausgewechselt, hat aber nichts gebracht.
Wisst ihr woran das liegt???
So 24. Mai 2009, 11:20
Saarländer
Re: Abblendlicht links unkonstant
Dann hast du Übergangswiederstände in den Steckverbindungen durck Oxidation der kontakte oder die Relaiskontakte sind fast abgebrannt.
So 24. Mai 2009, 13:49
Alex
und das bedeutet? Bzw. was kann man da machen?
So 24. Mai 2009, 15:35
Saarländer
Steckverbindungen auseinanderziehen und WD oder Balistol drauf ein paarmal bewegen und fertig.Kann auch der Stecker an der Birne sein eventuell Kabelbruch. das Relais für das Licht austauschen falls keine Besserung eintritt.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 31 Gäste
