| kann das hgf sein..?? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1487 |
| Autor: | peter [ Mi 20. Mai 2009, 18:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | kann das hgf sein..?? |
hallo werte mg-gemeinde... vorweg, hab die suchfunktion schon benutzt aber nix gefunden auf die schnelle.... folgendes Problem: Kühlwasserverlust, aber sauberes Kühlwasser, also keine ölspur im wasser und mengenzunahme beim öl! sprich: wasser wird weniger und öl mehr... hab aber auch keine mayo am ölmessstab...sieht alles sauber aus.... zylinderkopfdichtung wurde vor knapp einem dreivierteljahr erneuert...*verzweifel* bitte um hilfe und info, was das sein kann (wenn nicht hgf)... mg tf 135 bj 2004 vielen lieben dank schon mal im vorraus für eure hilfe, mfg peter |
| Autor: | Windsurfer26 [ Mi 20. Mai 2009, 19:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: kann das hgf sein..?? |
Irgendwo Pfütze unter dem Auto??? Evtl. vorne??? Hatte da auch gelegentlichen Kühlmittelverlust durch eine zerbröselte Entlüftungsschraube. Ansonsten??? Vielleicht mal in der Werkstatt abdrücken lassen. Meine letzte Kopfdichtung hat nicht mal 2 Jahre gehalten |
| Autor: | peter [ Mi 20. Mai 2009, 19:07 ] |
hallo, nein, keine pfütze, weder vorn noch hinten... wo kann denn wasser noch in den ölkreislauf kommen ausser beim zylinderkopf? ...vielen lieben dank, mfg peter |
| Autor: | Saarländer [ Do 21. Mai 2009, 11:13 ] |
Wie Windsurfer schreibt Abdrücken lassen |
| Autor: | X-Power [ Sa 23. Mai 2009, 14:39 ] |
peter hat geschrieben: hallo, nein, keine pfütze, weder vorn noch hinten... wo kann denn wasser noch in den ölkreislauf kommen ausser beim zylinderkopf? ...vielen lieben dank, mfg peter An den Laufbuchsen |
