mgboard.de
http://mgboard.de/
Frontschürze demontieren
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1480
Autor:  David [ Mi 20. Mai 2009, 00:02 ]
Betreff des Beitrags:  Frontschürze demontieren
Hallo
Habe heute mal nachgeschaut und versucht die frontschürze zu demontieren happerte aber da sie wohl noch irgendwo von innen verschraub ist?
also folgende verschraubungen habe ich gefunden:
- jeweils links und rechts zwei in den radkästen
- jeweils eine hinter den blinkern
- 5 schrauben unter der kofferraumklappe zwischen den scheinwerfern
hab auch in erinnerung das es mal eine beschreibung gab wie die schürze demontier wird.
glaube das hing mit dem thema die scheinwerfer wie beim trophy zu lackieren zusammen, finde aber leider nichts.
mfg david
Autor:  Protuberanz [ Mi 20. Mai 2009, 09:17 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Frontschürze demontieren
Hallo David,
im Radkasten gibt es zwei Schrauben.
Schöne Grüße
Andreas K
Stossstange.jpg [ 150.69 KiB | 8803-mal betrachtet ]
Autor:  Windsurfer26 [ Mi 20. Mai 2009, 09:20 ]
Hmmmmmmmm :?: :?: :?:
Hat er doch oben selber schon gesagt: - jeweils links und rechts zwei in den radkästen
Also die hat er schon gefunden, anscheinend geht sie trotzdem nicht ab :?
Autor:  Protuberanz [ Mi 20. Mai 2009, 09:35 ]
Ohhh
na dann ist die wohl "eingerostet"
David, kräftig ziehen
Autor:  BADBOY [ Mi 20. Mai 2009, 09:35 ]
Windsurfer26 hat geschrieben:
Gefunden hat er wohl nur die äußeren(Radhausverkleidung/Stoßstange). Nicht die im Bild markierten. ;)
Autor:  BADBOY [ Mi 20. Mai 2009, 09:36 ]
Protuberanz hat geschrieben:
Und abreißen? :down:
Autor:  Windsurfer26 [ Mi 20. Mai 2009, 09:45 ]
mal der Link den Du suchtest:http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DIY/headlamp_replacement/instructions.htm
und den: http://www.mgfcar.de/banxx/stoss.html
Autor:  Protuberanz [ Mi 20. Mai 2009, 09:50 ]
David, ich korregiere
nur wenn du Schrauben gelöst hast, dann mit Gefühl ziehen.
Schöne Grüße
Andreas K
Autor:  David [ Mi 20. Mai 2009, 10:24 ]
cool danke, andreas, das wars :up:
danke an alle
Autor:  Windsurfer26 [ Mi 20. Mai 2009, 10:33 ]
No Problem :up:
Dafür gibt es ja das Forum :mrgreen:
Ich denke die Admins können dieses Thread schliessen :!: :!: :!:
http://www.phpbb.com/
