David
Registriert: So 18. Jan 2009, 21:28 Beiträge: 57 Wohnort: Detmold
 Frontschürze demontieren
Hallo
Habe heute mal nachgeschaut und versucht die frontschürze zu demontieren happerte aber da sie wohl noch irgendwo von innen verschraub ist?
also folgende verschraubungen habe ich gefunden: - jeweils links und rechts zwei in den radkästen - jeweils eine hinter den blinkern - 5 schrauben unter der kofferraumklappe zwischen den scheinwerfern
hab auch in erinnerung das es mal eine beschreibung gab wie die schürze demontier wird. glaube das hing mit dem thema die scheinwerfer wie beim trophy zu lackieren zusammen, finde aber leider nichts.
mfg david
| Mi 20. Mai 2009, 00:02 |
Protuberanz
Registriert: Sa 27. Dez 2008, 01:21 Beiträge: 51 Wohnort: Berlin
 Re: Frontschürze demontieren
Hallo David,
im Radkasten gibt es zwei Schrauben.
Schöne Grüße
Andreas K
Stossstange.jpg [ 150.69 KiB | 8802-mal betrachtet ]
| Mi 20. Mai 2009, 09:17 |
Windsurfer26
Hmmmmmmmm Hat er doch oben selber schon gesagt: - jeweils links und rechts zwei in den radkästen Also die hat er schon gefunden, anscheinend geht sie trotzdem nicht ab
_________________ Ride on Fränky
EX-MGF Fahrer " Familienkutsche muss die nächsten Jahre reichen :-( " 98er MGF in blau. Helles Leder TomTom Navigation,Milltek Auspuff K&N Filter,Mittelkonsolenumbau auf MK2 Holz mit passendem Lenkrad,
| Mi 20. Mai 2009, 09:20 |
Protuberanz
Ohhh
na dann ist die wohl "eingerostet"
David, kräftig ziehen
| Mi 20. Mai 2009, 09:35 |
BADBOY
Windsurfer26 hat geschrieben: Hmmmmmmmm Hat er doch oben selber schon gesagt: - jeweils links und rechts zwei in den radkästen Also die hat er schon gefunden, anscheinend geht sie trotzdem nicht ab  Gefunden hat er wohl nur die äußeren(Radhausverkleidung/Stoßstange). Nicht die im Bild markierten.
BADBOY
Protuberanz hat geschrieben: David, kräftig ziehen
Und abreißen?
| Mi 20. Mai 2009, 09:36 |
Windsurfer26
Zuletzt geändert von Windsurfer26 am Mi 20. Mai 2009, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
| Mi 20. Mai 2009, 09:45 |
Protuberanz
David, ich korregiere
nur wenn du Schrauben gelöst hast, dann mit Gefühl ziehen.
Schöne Grüße
Andreas K
| Mi 20. Mai 2009, 09:50 |
David
cool danke, andreas, das wars  danke an alle
| Mi 20. Mai 2009, 10:24 |
Windsurfer26
| Mi 20. Mai 2009, 10:33 |
