Bremslicht
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1475
Autor:  DaIsser [ Di 19. Mai 2009, 21:42 ]
Betreff des Beitrags:  Bremslicht
Neues Problem: Mein linkes und rechtes Bremslicht geht nicht. Das kuriose daran ist das die dritte Bremsleuchte geht!!! An was kann das liegen??
MfG Danny
Autor:  Koch [ Di 19. Mai 2009, 21:49 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Bremslicht
Leuchtmittel hinüber
nur so ne Idee :(
der Koch
Autor:  DaIsser [ Di 19. Mai 2009, 21:54 ]
nee die sind ganz...
Autor:  cruciox [ Mi 20. Mai 2009, 00:56 ]
Kabelbruch?
wird ja unterschiedliche Kabel zu jeder Leuchte geben.
Wäre zwar ein seltsamer Zufall, wenn beide Kabel nach außen gleichzeitig Kaputt gehen, aber könnte ja sein
Autor:  Michael N. [ Mi 20. Mai 2009, 08:19 ]
DaIsser hat geschrieben:
Sicher?, hast mal mit einem Multimeter gemessen ob wirklich keine Spannung an der Leuchte anliegt?, ansonsten wie schon erwähnt Kabel (Beschädigung,Kabelbruch) Rückverfolgen und auf eventuell vorhandene Steckverbindungen achten da könnte es auch Kontaktprobleme geben.
Autor:  Volker [ Do 21. Mai 2009, 14:21 ]
Verfolge doch mal das Kabel der dritten Bremsleuchte den wo das abgenommen wurde muss ja noch Strom ankommen.
Autor:  Der ohne Dach fährt [ Fr 22. Mai 2009, 11:18 ]
Lese mal meinen Beitrag :D
Schaue Dir mal den Kabelbaum an, der von der Haube in den Motorraum führt... ist nur so ne Idee...
