mgboard.de
http://mgboard.de/
Felgenschloss verschlissen/ Neue Radbolzen ?
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1461
Autor:  campello [ Mo 18. Mai 2009, 23:47 ]
Betreff des Beitrags:  Felgenschloss verschlissen/ Neue Radbolzen ?
Hallo an Alle :-))
Noch immer ein lächeln auf den Lippen.:-) Heute ging mal wieder gar nichts. Wollte die Räder abmontieren und siehe da, alle Felgenschlösser verschlissen sowie auch das Radschloss von innen. Habe es mit Aufschweissen einer Mutter versucht, jedoch brach mir immer wieder ein Stück der alten Schlosssmutter ab. Schweissnaht hielt, es löste sich tatsächlich das Futter der Schlossmutter immer mehr in Luft auf.
Nun meine Frage, erstens möchte ich meine schönen Alufelgen nicht beschädigen und zweitens habe ich beim MG noch keinen Radbolzen gewechselt. Hat das schon einmal jemand gemacht ? Habe hier leider nichts dergleichen finden können.
Würde am liebsten Ausbohren und einen neuen Bolzen setzen, muss eh die Bremsanlage komplett überholen. Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Danke an Alle
Gruß Manni
Autor:  rontelli [ Di 19. Mai 2009, 08:09 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Felgenschloss verschlissen/ Neue Radbolzen ?
Hallo ,
habe dieses Problem vor zwei wochen hinter mir .
Nimm ein 19'er NUSS klopf es mit einem ca.300 gr. Hammer bis zur hälfte auf die schraube ,das wars .
Dann einfach die schraube mit ratsche rausdrehen ,klapt wirklich wunderbar .
Autor:  cookieron [ Di 19. Mai 2009, 09:46 ]
...auch mir bekannt das problem.
die felgenschlösser kannst du dir schenken.
felgen mit der bohrung klaut kein mensch.passen ja fast nirgends, das ist ja unser problem eine bessere auswahl zu bekommen
Autor:  campello [ Di 19. Mai 2009, 20:45 ]
rontelli hat geschrieben:
Hallo ,
Hallo und Danke für den Tip...lächel...nur funktionieren tut es leider nicht!
Habe es probiert und die Nuss dreht sich sofort ab.
Jedoch gute Idee...vielleicht ne 18 ner....
Konnte ja nichts kaputt machen da eh schon verschlissen.
Danke und Gruß Manni
Autor:  campello [ Di 19. Mai 2009, 20:46 ]
cookieron hat geschrieben:
Hallo
Ja die werde ich wohl auch zukünftig nicht mehr verwenden...lach...aber der Vorbesitzer...lach...den könnt ich watschen...lach...
Gruß Manni
Autor:  Sven [ Mi 20. Mai 2009, 08:04 ]
campello hat geschrieben:
[...]...lach...[...]...lach...[...]...lach...[...]
Nimmst du irgendwelche Bewustseinserweiternden Drogen? Mal von abgesehen das es nur doof kommt wenn man dauernd "...lach..." schreibt kann ich noch nichtmal Ansatzweise erkennen was DARAN lustig sein sollte...
Autor:  Windsurfer26 [ Mi 20. Mai 2009, 10:45 ]
Und laß bloß den Bohrer im Schrank :!: :!: :!:
Es sind beim MG kein Bolzen die man reindreht, sondern Muttern die man auf die Stehbolzen dreht :!: :!: :!:
Und dann:
Wenn Du wieder Felgenschlösser haben willst,da zum Beispiel:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=390049869305 für 11,99.- + Versand
Ansonsten war das Thema mal im alten Board diskutiert, hier der Link dazu :http://www.maggies-site.de/mgf/dynamics/mgboard/showtopic.php?threadid=16369&highlight=muttern
Kostenpunkt pro Stück 1,92€ plus MwSt
Best.Nr.: 387.26.60 offene version
Nachfragen wegen der geschlossenen Version
:!: :!: :!: Original von Ford :!: :!: :!:
Hoffe ich konnte Dir helfen
Autor:  campello [ Mi 20. Mai 2009, 22:06 ]
Sven hat geschrieben:
Hallo Sven
Natürlich nehme ich keine Drogen... Schon mal etwas von (Tumor ist wenn man trotzdem lacht ) gehört.
Logisch ist das alles ein Riesensch..... aber dementsprechende Wutausbrüche muss ich hier ja wohl nicht Zutage tragen. Na gut , hast ja Recht....die Lacher müssen es auch nicht sein.....
Bin irre wütend auf den Vorbesitzer und steh nun mit dem Mist da. Aber wird schon werden.... immer schön Positiv bleiben....!!!
Autor:  campello [ Mi 20. Mai 2009, 22:09 ]
Windsurfer26 hat geschrieben:
[edit] und lass die blöden Vollzitzate bleiben. Das nervt ![edit ende]
Hallo
Ja , habe ich Dank dieses Forum auch erkannt, nur die ultimative Lösung fehlt halt noch. Habe drei absolut verschlissene Schlossmuttern und das Felgenschloss kannste zum fenster ......
Freitag geht das gute Teil in die Werkstatt !!!
Danke für den Hinweis
Autor:  olli256 [ Mi 20. Mai 2009, 23:03 ]
Mutter auf das Felgenschloss schweisen und ab ist das Ding, die Felge nur mit nassen lappen abdecken, sonst haste Schweissperlen auf dem Alu.
Ein Gedanke zum Bild: es gibt Leute die haben es mit dem Leben bezahlt ein Auto auf gelochte Ziegelsteine abgestellt zu haben.
Autor:  Laguff [ Do 21. Mai 2009, 06:53 ]
@ Fränky
Danke, für die Info von dem Felgenschloss, :up: ich hab mir das letzte noch unter den Nagel gerissen. :oops: ;)
Mit freundlichen Grüßen
Laguff
Autor:  Windsurfer26 [ Do 21. Mai 2009, 11:49 ]
http://www.phpbb.com/
