Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 21:16
Einlasskrümmerdichtung
Beitrag Einlasskrümmerdichtung
Hallo erstmal,
hoffe mir kann jemand helfen!? Habe einen MGF BJ 2002, wohl einer der letzten vor dem TF! Meine ZKD wurde vor ca. 1 Jahr erneuert und jetzt verliert die Kiste schon wieder Wasser. Die Werkstatt diagnostizierte einen Defekt an der Einlasskrümmerdichtung. Da ich handwerklich nicht ganz unbegabt bin, würde ich den Schaden gern selbst reparieren, was ich bei dem einen oder anderen Schaden in der Vergangenheit auch ganz gut bewältigen konnte. Nun meine Frage, kann mir freundlicher Weise jemand ein Manual/Montageanleitung zu diesem Arbeitsprozess zukommen lassen, kann auch gern die englische Originalversion sein.
Für den Fall, daß mir jemand helfen kann, schon mal vielen Dank im Voraus.
Viele Grüsse, C.
Mo 18. Mai 2009, 19:30
Beitrag Re: Einlasskrümmerdichtung
http://www.mgfcar.de/index.htm
http://www.mgfcar.de/inlet_manifold/index.html
bitte schön :)
Mo 18. Mai 2009, 20:52
:? Hallo ???? :shock:
Nanu ? die geht doch bei 'nem 2002er nicht von allein kaputt ?
Na, da bin ich mal gespannt, was das wird. Da müßte noch mehr dahinter stecken. (Stehbolzen defekt ? falsch montiert ? Drehmomente n.i.O. ???)
"inlet manifold gasket" und Google noch gucken, wobei der 2002er eben schon die von Uwe aufgezeigte grüne Viton-Dichtung hat.
Mo 18. Mai 2009, 21:08
Hallo Uwe,
Hallo Dieter,
vielen Dank für Eure prompte Antwort, da werde ich mal mein Glück versuchen, scheint ja ne kleine Fummelei zu sein! Mir kommt die Geschichte auch einwenig komisch vor, denn diese Undichtigkeit ist nun unmittelbar bzw. nach einem halben Jahr nach dem Austausch der ZKD aufgetreten!? Vorher hatte ich damit nie Probleme. Beim Austausch der ZKD war ich leider nicht dabei, das hat die Fach-Werkstatt in Eigenregie vorgenommen und leider weiß man ja nie...
Also nochmal Danke und viele Grüße Carsten!
Mi 20. Mai 2009, 10:01
