Erfahrungen mit Nüral Kolben und Laufbuchsen Set http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=14302 |
Autor: | MGFbazi [ Sa 4. Okt 2025, 11:37 ] |
Betreff des Beitrags: | Erfahrungen mit Nüral Kolben und Laufbuchsen Set |
Hallo zusammen, Leider ist einer der Kolben mit samt Laufbuchse an Maggy tot. Habt ihr Erfahrungen mit dem Set von Nüral 88-522700-00? Kolben mit Bolzen und Laufbuchse soll es enthalten. Oder habt Ihr andere Empfehlungen? Wird das Plauel am neuen Bolzen auch aufgeschrumpft oder sind an den neuen Kolben Sicherungsringe? Falls geschrumpft wie handhaben ohne was zu schrotten? MK 1.5 120PS MPI Danke für Eure Hilfe Grüße aus Bayern Benedikt |
Autor: | xpower [ Sa 4. Okt 2025, 13:56 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Erfahrungen mit Nüral Kolben und Laufbuchsen Set |
kannst nehmen, sind eigentlich Markenware - umbauen solltest das einen Motorbauer machen lassen, das er das Pleuel vorher auswinkeln kann |
