Schraube Riemenscheibe 22er Nuß
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=14301
Autor:  MG 850 [ Do 2. Okt 2025, 12:30 ]
Betreff des Beitrags:  Schraube Riemenscheibe 22er Nuß
Frage vorab, ist die 22er Schraube eine Dehnschraube und muß die immer ersetzt werden?
Hatte jetzt eine positive Überraschung beim Zahnriemenwechsel, habe mir extra im Sommer das Original Arretierwerkzeug für die Schwungscheibe nachgebaut.
Als ich die 22er Nuß an der Riemenscheibenschraube ansetzte, kannte ich diese locker per Hand rausdrehen.
Hatte wohl der Vorbesitzer ( Motorradwerkstättenbetreiber) wohl beim vorigen Zahnriemenwechsel im Jahr 2017
Beim Festziehen geschlampert.
So weit so gut, hatte Pech beim Versuch die 18er Motorhalterungsschraube zu lösen, eine von den Zweien konnte
ich mit brachialer Gewalt mit 1,20m Rohrverlängerung lösen. Bei der Zweiten hat sich durch wahrscheinlich abrutschen der Nuß der Schraubenkopf verformt, sodass da die Nuß immerwieder abrutschte. In meiner Not habe ich dann den 18er Schraubenkopf abgeflext, um den Motor absenken zu können. Jetzt hält der Motor aber nur noch mit einer Schraube. Frage was tun? Der Rest der Schraube sitzt auch noch bombenfest um den rauszukriegen.
Ich könnte versuchen ein 10er Gewinde in den Reststumpf zu schneiden, um dann eine kleinere Schraube mit 10er Gewinde als zweite Befestigung einzuschrauben.
Achso, im Werkstatthandbuch steht auch , die 18er Schraube wegwerfen. Ist das eventuell auch eine Dehnschraube?
Weiß da jemand was? Vielleicht Dieter oder Xpower?,
Gerd
Autor:  MG 850 [ Do 2. Okt 2025, 12:33 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Schraube Riemenscheibe 22er Nuß
Und woher kriegt man die neuen passenden Schrauben?
Autor:  xpower [ Do 2. Okt 2025, 13:16 ]
die Schraube bekommst z.b. bei Land Rover unter der Teilenummer WAM4243L - aber eigentlich braucht man keine neue - wird nur immer mit Schraubensicherung Mittelfest eingesetzt und mit Drehmoment angezogen.
Was deinen Halter angeht kommst wohl am besten wenn du dir da was neues gebrauchtes suchst - müsste die KKU106150 sein wenn ich das richtig im Kopf habe.
Autor:  MG 850 [ Fr 3. Okt 2025, 10:41 ]
Xpower, Volltreffer, das ist es was ich brauche. Bei Allbrit als Neuteil 173,00€ (Wucher) nicht auf Lager.
Gebraucht bei eBay gefunden für 57 € inkl.Versand. Gleich bestellt. Hoffentlich geht der Ausbau auch problemlos.
Vielen Dank, Xpower du bist der Beste. Einfach super! :up:
Gerd
Autor:  xpower [ Fr 3. Okt 2025, 14:01 ]
na dann drücke ich dir mal die Daumen das die Schrauben am Block noch "jungfräulich" sind und du sie ordentlich gelöst bekommst.
Autor:  MG 850 [ Fr 3. Okt 2025, 17:33 ]
Ja, das hoffe ich doch, werde berichten. Das Problem bei den alten Schrauben ist die Kontaktkorrosion, wenn Stahlschrauben in Alu eingeschraubt sind, nach 25 Jahren sind die dann wie zusammengeschweißt.
Ich hoffe auf mein Glück!!!
