| Zahnriemen Trophy http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=14130 |
| Autor: | Ella [ Mo 19. Jun 2023, 19:45 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zahnriemen Trophy |
Hallo an alle, hab noch keinen Zahnriemen beim Trophy gewechselt. Frage, reicht zum Wechseln vom Kleinen die Sperre der Nockenwellen am Großen Riemen oder verdattelt sich da was? Und müssen dann wirklich beide Räder abgeschraubt werden, wie beschrieben? Danke und viele Grüße Chris |
| Autor: | kdupke [ Mo 19. Jun 2023, 22:43 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zahnriemen Trophy |
Isch habe das gerade auch vor mir, habe es also noch nicht gemacht (meine ich) Weiss es also nicht so genau. Aber, das sind ja drei Wellen da oben. Und wenn Du den linken Riemen abnimmst, dann sind nur zwei Wellen rechts gehalten. Die dritte dreht quasi frei. Bzw. wird von den Federn in irgendeine Lage gezwungen. gruss kai |
| Autor: | mike26dd [ Di 20. Jun 2023, 05:13 ] |
Wenn du den kleinen Riemen machen willst brauchst keine Sperre beim grossen Riemen das würde nur die Nockenwelle schädigen. Am hinteren kleinen Riemen reicht es die Riemenscheibe der Abgasseite zu lösen mit einem Gegenhalter. |
| Autor: | Ella [ Di 20. Jun 2023, 12:44 ] |
Dann mach ich das mal so. Danke für die Antworten. |
| Autor: | kdupke [ Di 20. Jun 2023, 16:07 ] |
Danke auch von mir! gruss kai |
| Autor: | Ella [ Mi 21. Jun 2023, 14:07 ] |
Erledigt, läuft wieder. Aber zu meinen Lieblingsaufgaben zählt die Arbeit sicher nicht. Hatte nur einen Schreckmoment, als der kleine Riemen runter war und ich auf die Markierungen sah, stand die eine auf 12 Uhr. Dachte schöne Sch..., was hast du getan. Mit dem Schlüssel dann wieder zurück und Riemen drauf. Besser zu zweit. Aber GsD, alles gut gegangen. Schwitz. |
