| Hydragaseinheiten testen? http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=14126 |
| Autor: | kdupke [ Sa 10. Jun 2023, 14:46 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hydragaseinheiten testen? |
Moin! Kann man eine ausgebaute Hydragaseinheit testen, ob da noch genügend Stickstoffdruck drauf ist? Oder einfach zum regasen geben? gruss kai |
| Autor: | crimak42 [ So 11. Jun 2023, 13:06 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hydragaseinheiten testen? |
Also, sie sollten vor dem Regassen noch genug Stickstoff haben, damit die obere Membran noch keinen Schaden von der Verschlussniete genommen hat. Um die Dosen im ausgebauten Zustand zu testen, brauchst du eine Versuchsvorrichtung, um sie mit Flüssigkeit Aufpumpen zu können. Das Ding muss massiv sein! Beim Aufpumpen merkt man dann einen Übergang. Plötzlich geht der Druck recht steil hoch - vorher langsam. Es heißt der Punkt dieses Überganges entspricht etwa dem Restdruck in den Dosen. Erfahrungen bestätigen das. Und es entspicht auch der offiziellen Testmethode im eingebauten Zustand... |
| Autor: | kdupke [ So 11. Jun 2023, 19:55 ] |
OK. Also einfach zum regasen geben, der wird das sicherlich testen können. Oder in einem MG einbauen und dann den Druckpunkt testen? Da hätte ich ja noch was in der Halle.... gruss kai |
