| Hydragaseinheiten - Unterschied vorne/hinten http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=14125 |
| Autor: | kdupke [ Sa 10. Jun 2023, 14:45 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hydragaseinheiten - Unterschied vorne/hinten |
Moin! Bitte korrigiert mich, aber die Hydragaseinheiten for MG-f und MG-f Trophy sind die selben, unterschieden sich jedoch in den 'Pilzen' (keine Ahnung, wie man die Teile nennt, die unten im Gummi stecken). https://mgfcar.de/hydragas/compare.htm Vorne und hinten sind unterschiedliche Einheiten. In was unterscheiden sich die Einheiten? gruss kai |
| Autor: | crimak42 [ So 11. Jun 2023, 13:11 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hydragaseinheiten - Unterschied vorne/hinten |
Im Prinzip in allem... Gasvolumen, Flüssigkeitsvolumen... Es läuft darauf hinaus, dass der F/TF etwas hecklastig ist und du daher hinten auch andere 'Federn' benötigst. Wenn die Frage darauf zielt, vordere Dosen für hinten zu nehmen, dann würde ich das persönlich nicht machen, so lange es Alternativen gibt. Wenn du es probierst, wäre ich aber auch gespannt auf das Ergebnis |
| Autor: | kdupke [ So 11. Jun 2023, 19:53 ] |
Mir ging es darum, wie ich vordere und hintere Dosen unterscheiden kann, wenn die nicht eingebaut sind. Ist der Durchmesser anders? Oder die Länge? Ich will welche raussuchem zum regasen und da würde ich schon ganz gerne 2 für vorne und 2 für hinten hinschicken.... gruss kai |
| Autor: | Rosenverkäufer [ So 11. Jun 2023, 21:57 ] |
In dem Link aus Deinem 1. Beitrag ist doch schon die Lösung. Unteren Kegel beachten. |
| Autor: | kdupke [ Mo 12. Jun 2023, 00:58 ] |
Nur blöd, dass ich auch welche ohne Kegel habe. Dann muß ich mal schauen, wie das rausbekommen kann. Evtl finde ich ja Unterschiede zwischen den Eiern, die beschriftet sind. gruss kai |
| Autor: | crimak42 [ Mo 12. Jun 2023, 06:32 ] |
Ich denke gemeint war, dass die hintere Dose unten deutlich größer 'auswölbt'. Bei der vorderen macht verjüngt es sich fast gleich nach unten (nach dem unteren Ring), bei einer hinteren geht es da erstmal 1,5-2cm gerade weiter.... |
| Autor: | kdupke [ Mo 12. Jun 2023, 10:55 ] |
Danke! |
| Autor: | Rosenverkäufer [ Mo 12. Jun 2023, 11:29 ] |
crimak42 hat geschrieben: Ich denke gemeint war, dass die hintere Dose unten deutlich größer 'auswölbt'. Bei der vorderen macht verjüngt es sich fast gleich nach unten (nach dem unteren Ring), bei einer hinteren geht es da erstmal 1,5-2cm gerade weiter.... Genau Vom Konus war nicht die Rede |
| Autor: | kdupke [ Mo 12. Jun 2023, 19:47 ] |
Ich habe heute mal nachgemessen. Die vorderen Eier haben unten einen Innendurchmesser von knapp 76mm. Die Hinteren von 69mm. gruss kai |
| Autor: | Dieter [ Di 13. Jun 2023, 23:34 ] |
kdupke hat geschrieben: Ich habe heute mal nachgemessen. Die vorderen Eier haben unten einen Innendurchmesser von knapp 76mm. Die Hinteren von 69mm. gruss kai Steht ja auch seit Jahren da https://mgfcar.de/hydragas/compare.htm |
