Aktuelle Zeit: Fr 26. Jun 2026, 16:40
Hydragaseinheiten - Unterschied vorne/hinten
Beitrag Hydragaseinheiten - Unterschied vorne/hinten
Moin!
Bitte korrigiert mich, aber die Hydragaseinheiten for MG-f und MG-f Trophy sind die selben, unterschieden sich jedoch in den 'Pilzen' (keine Ahnung, wie man die Teile nennt, die unten im Gummi stecken). https://mgfcar.de/hydragas/compare.htm
Vorne und hinten sind unterschiedliche Einheiten. In was unterscheiden sich die Einheiten?
Sa 10. Jun 2023, 14:45
Beitrag Re: Hydragaseinheiten - Unterschied vorne/hinten
Im Prinzip in allem... Gasvolumen, Flüssigkeitsvolumen... Es läuft darauf hinaus, dass der F/TF etwas hecklastig ist und du daher hinten auch andere 'Federn' benötigst. Wenn die Frage darauf zielt, vordere Dosen für hinten zu nehmen, dann würde ich das persönlich nicht machen, so lange es Alternativen gibt. Wenn du es probierst, wäre ich aber auch gespannt auf das Ergebnis :angel:
So 11. Jun 2023, 13:11
Mir ging es darum, wie ich vordere und hintere Dosen unterscheiden kann, wenn die nicht eingebaut sind.
Ist der Durchmesser anders? Oder die Länge?
Ich will welche raussuchem zum regasen und da würde ich schon ganz gerne 2 für vorne und 2 für hinten hinschicken....
So 11. Jun 2023, 19:53
In dem Link aus Deinem 1. Beitrag ist doch schon die Lösung.
Unteren Kegel beachten.
So 11. Jun 2023, 21:57
Nur blöd, dass ich auch welche ohne Kegel habe.
Dann muß ich mal schauen, wie das rausbekommen kann. Evtl finde ich ja Unterschiede zwischen den Eiern, die beschriftet sind.
Mo 12. Jun 2023, 00:58
Ich denke gemeint war, dass die hintere Dose unten deutlich größer 'auswölbt'. Bei der vorderen macht verjüngt es sich fast gleich nach unten (nach dem unteren Ring), bei einer hinteren geht es da erstmal 1,5-2cm gerade weiter....
Mo 12. Jun 2023, 06:32
Danke!
Mo 12. Jun 2023, 10:55
crimak42 hat geschrieben:
Genau :up:
Vom Konus war nicht die Rede ;)
Mo 12. Jun 2023, 11:29
Ich habe heute mal nachgemessen.
Die vorderen Eier haben unten einen Innendurchmesser von knapp 76mm. Die Hinteren von 69mm.
Mo 12. Jun 2023, 19:47
kdupke hat geschrieben:
Steht ja auch seit Jahren da :lol: (und Standard ist das selbe, wenn man die 5 Zehntel Unterschied mal wegtoleriert )
Di 13. Jun 2023, 23:34
