Aktuelle Zeit: Sa 27. Jun 2026, 00:34
Kühlwasser Rohre Unterboden
Beitrag Kühlwasser Rohre Unterboden
Hallo Zusammen,
Nun endlich weiss ich wozu mein Kühlwasser Alarm da ist. :!: Den kann ich jedem nur empfehlen.
Nach sporadischem Kühlwasserverlust, ohne genaues Leck, ist nun seit gestern eine ordentliche Lache mittig unter meinem Auto.
Leck liegt natürlich hinter der Verstärkungs-Blech-Brücke des Mitteltunnels, jedenfalls tropft es dort mächtig.
Kein Wunder also, dass ich erst einmal nichts sah.
Warscheinlich haben es mir meine orginal Kühlwasser Rohre nach "nur" 24 Jahren (nicht im Winter gefahren) krumm genommen, dass ich dies Mykel in Schweden erzählt habe. :roll:
Der Zeitpunkt ist etwas ungünstig, da nun Eile angebracht ist, da Donnerstag Kasper und Iris über das lange Wochenende kommen, und am Wochenende darauf schon das Pfingstmeeting angesagt ist.
So nun habe ich schnell folgendes bestellt:
    6l Glysantin G30 Konzentrat
    Gelenkbolzenschellen Edelstahl 38-41mm
    Kühler-Entlüftungsschraube in Metall - man weiss ja nie. (10€ finde ich zwar zuviel, aber da keine Drehbank mehr da... - auch egal)
Die Edelstahlrohre liegen schon seit 2 Jahren im Keller und warteten nur auf eine größere Reparatur!
Nun zu meinen Fragen:
    Habe ich etwas vergessen?
    Muss ich spülen, denn bisher war eine grün-gelbe Suppe drin (Farbe ähnlich Hydragasflüssigkeit neu nur nicht so "leutend" - und natürlich nicht wie alt und rostig/braun)?
    Wenn ja wieviele Mal?
    Sollte ich zum Spülen ein Wochenende mit purem Wasser fahren? Oder ganz schlechte Idee?
    Wie am besten das alte Kühl-Wasser ablassen? Habe keine Hebebühne, und bei vorne Abmachen und hinten Aufbocken sehe ich bei meinen "Gardemaßen" ein gewisses Platz-Problem.
Entlüften nach Dietsers Anleitung - ist klar.
Viele Grüße vom Bodensee
und bis zum Pfingstmeeting (bei welchem ich bestimmt nicht mit dem Mini teilnehmen möchte :P )
Christof
Vernünftige Autos sind langweilig.
Unvernünftige machen Spaß.
Sommercabrio - MGf MPI 120; MG TF 135
Wintercabrio - Mini S Cabrio - Mal sehen lange noch
Manchmal ist Einfach besser! (kein Zitat, kommt von mir)
So 14. Mai 2023, 18:14
Beitrag Re: Kühlwasser Rohre Unterboden
Ich würde annehmen, dass einmal spülen mit reinem Wasser ausreichen sollte.
Ansonsten wäre je nach Alter des Kühlers eventuell noch an einen Austausch des Kühlers zu denken, denn die gammeln auch mit der Zeit....
Mo 15. Mai 2023, 08:12
In der Reparaturanleitung steht 'drucklos spülen'.
Di 16. Mai 2023, 14:19
Die Rohre sind gegen Edelstahlrohre ausgetauscht!
Dies war es aber nicht (habe ich eigentlich schon bei der Sichtung der Rohre nach dem Ausbau gedacht).
- Ach ja, braucht jemand zufällig "total gute" original 24 Jahre alte Wasserrohre ;) - Garantie ausgeschlossen ;) ?
Jetzt beim Spülen hat es wieder angefangen zu Tropfen!
Durch Hinten Beidseitig und Vorne Links aufgebockt - tropft es natürlich Vorne Rechts.
Nach Sichtung des Beifahrerraumes - nass unter dem Teppich - und es ist eindeutig Kühlflüssigkeit (Geruchs- und Geschmacks-Test).
Entlüftungsventil der Heizung ist natürlich auch zugegammelt und trocken. Werde ich aber bestimmt heute nach dem Abkühlen hinbekommen :up: .
Werde nun erst einmal die Mittelkonsole freilegen und schauen!
Werde berichten was ich vorfinde.
Möglichkeiten welche ich sehe:
- Leck/Riss in einem der Schläuche
- Leck an den Schlauch-Anschlüssen
- Temperaturventil undicht
- Wärmetauscher undicht
habe ich etwas vergessen?
Gruß Christof
Mi 17. Mai 2023, 08:20
mgfwelt hat geschrieben:
Das im vorderen Kofferraum nahe der Frontscheibe? War bei mir auch zu. Schraube ganz raus, dünnen Inbus-Schlüssel, reinpieksen, am blubbern erfreuen.
Mi 17. Mai 2023, 08:22
Sven hat geschrieben:
Genau das! Habe es aber durch stochern mit einem kleinen Kabelbinder geöffnet, wegen weniger "Verkratzungsgefahr", da aus Kunststoff.
Auch der Übeltäter des Wasserverlustes ist gefunden, es war der Rücklauf Schlauch der Heizung.
Siehe Foto.
Schuld war wohl die Verwendung einer zu langen Schraube zur Befestigung der "Dreiecksblende" mit der Fussraumbeleuchtung auf der Beifahrerseite, welche dann den direkt in den dahinter verlaufenden Schlauch
beschädigt.
Also Aufpassen welche Schraube Ihr hier verwendet, oder wie jetzt bei mir erfolgt, ein Blech, Holz, sonst was dazwischen legen.
Gruß Christof
Dateikommentar: Rücklauf Schlauch Heizung
PXL_20230518_101711570_2.png [ 138.99 KiB | 14998-mal betrachtet ]
Fr 19. Mai 2023, 09:54
