Aktuelle Zeit: Mo 6. Mai 2024, 11:06
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 16 Beiträge ]
Anfrage Reparatur SCU MG TF 160
Beitrag Anfrage Reparatur SCU MG TF 160
Schönen guten Tag,
ich hoffe hier ist der richtige Ort für meine Anfrage, bin mit den Foren nicht sonderlich vertraut. Meine SCU scheint defekt (öffnet nur, schließt nicht, Probleme Alarmanlage etc.).
Gibt es noch jemanden hier, der diese repariert? Es ist ein MG TF 160 aus 08/2003 Fahrgestellnummer mit 4D.
Vielen lieben Dank
Di 24. Mai 2022, 08:00
Beitrag Re: Anfrage Reparatur SCU MG TF 160
Ob es die SCU ist ist nicht gesagt, es kann auch einfach ein Türschloss defekt sein
Di 24. Mai 2022, 08:38
Kann ich das irgendwie feststellen? Wenn ich die Fernbedienung drücke, höre ich zumindest ein klicken (Relais?) aber er schließt nicht. Öffnen tut er jedoch normal.
Di 24. Mai 2022, 09:43
Was passiert wenn du mit dem Schlüssel schließt ?
Di 24. Mai 2022, 13:26
Hey danke für die schnelle Antwort. Wenn ich mit Schlüssel selbst zuschließe geht er nur auf der Fahrerseite zu. Türschloss Fahrerseite wurde 2017 bei Deluxe Automobile gemacht. Da ging wohl alles noch.
Di 24. Mai 2022, 15:39
ok Deluxe hat nix zu sagen, die machen meist mehr kaputt als zu reparieren.
Dann kann es auch ein Microschalter im Schloss sein und nicht nur das Relais in der SCU.
Sollte man erstmal zum testen die Schlösser wechseln und dann sich an die SCU machen.
Di 24. Mai 2022, 17:04
Also das Schloss auf der Beifahrerseite? Habe noch einen Schlachter
Mi 25. Mai 2022, 07:00
wenn du die Microschalter nicht auslesen kannst hilft nur probieren.
LHD und RHD Türschlösser sind aber unterschiedlich von der Verkabelung.
Mi 25. Mai 2022, 16:47
Leuchten denn die Blinker auf wenn du auf bzw. zuschließt? Ich hatte das umgekehrte Problem, zuschließen ging aber aufschließen nicht. Über Schlüssel ging dann nur die Fahrertür auf. Defekt war ein Relais der SCU, nach dem Tausch läuft alles wieder top.
Do 26. Mai 2022, 13:09
Vielen Dank für die rege Beteiligung.
Also, wenn ich die Türen per FB öffne, blinkt es. Öffne ich dann den Kofferraum, geht die Alarmanlage an. Wenn ich bei der geschlossenen Beifahrerseite den Knopf runterdrücke und dann auf der Fahrerseite bei offener Tür, gehen beide Seiten wieder auf und die Alarmanlage an. Die geht leider generell ständig an. Aus der Mittelkonsole kommt dabei immer ein Klacken.
Fr 27. Mai 2022, 18:52
Schau Dir mal die Verkabelung zur Heckklappe an, die neigt zum Kabelbruch. War bei mir so...
Mo 30. Mai 2022, 12:00
Der sieht soweit in Ordnung aus, aber das hat nichts zu heissen. Ich würd den Versuch wagen, wenn hier noch jemand die SCU s repariert. Leider habe ich dazu noch keine Antwort erhalten. Macht das denn jemand offiziell?
Mo 30. Mai 2022, 16:01
Wenn du mir die SCU + ECU schickst kann ich die an mein TF testen und wenn nötig das Relais tauschen.
Mo 30. Mai 2022, 16:34
So hab die SCU Repariert es waren drei Relais defekt.
1. ZV Relais
2. Wischerintervall
3. Nebelrückleuchte
Jetzt ist sie wieder voll funktionsfähig!!!
Fr 3. Jun 2022, 20:53
Was macht denn 3 auf einmal kaputt?
So 5. Jun 2022, 10:16
Das weiss ich leider auch nicht genau, hauptsache es funktioniert wieder. Damit hat sich mein Anfangsverdacht auch bestätigt.
Kann dann zu hier, denke ich.
Di 7. Jun 2022, 10:53
