| Kontrollleuchte für Bremse im Amaturenbrett http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1389 |
| Autor: | Hasler [ Di 12. Mai 2009, 23:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kontrollleuchte für Bremse im Amaturenbrett |
bei ausgeschaltetem Licht beginnt die Kontrolleuchte für die Handbremse bei erhöhten Aussentemperaturen (ab ca. 25°C) sporadisch aufzuflackern bis hin zu permanentem brennen. Sobald das Licht (Standlicht reicht) eingeschaltet wird, funktioniert die Kontrolleuchte ohne Störungen. Kennt jemand das Problem? |
| Autor: | Dieter [ Di 12. Mai 2009, 23:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kontrollleuchte für Bremse im Amaturenbrett |
Typ ? Baujahr ? Fahrgestellnummer ? Profil fehlt. |
| Autor: | Hasler [ Di 12. Mai 2009, 23:13 ] |
MGF 1.8 VVC Jahrgang 1998 |
| Autor: | me_and_my_mg [ Di 12. Mai 2009, 23:28 ] |
Schaltplan Ich persönlich würde auf ein Problem an deinem Instrumententräger tippen (Masseproblem), dafür würde sprechen, dass sich das Problem erledigt, wenn du das Licht und somit die Instrumentenbeleuchtung einschaltest. |
| Autor: | Hasler [ Di 12. Mai 2009, 23:36 ] |
Danke für den Tip, kennt jemand die neuralgischen Stellen des Amaturenbretts? Meine Vermutung liegt jedoch eher am Kontaktschalter an der Handbremse. |
| Autor: | Lars Steinke [ Mi 13. Mai 2009, 07:43 ] |
Kontaktschalter Handbremse kannst ja mal testen. einfach auf die Handbremse draufdrücken wenn die Lampe an ist. Hat die Handbremse evtl. etwas Spiel? |
| Autor: | Herbie [ Mi 13. Mai 2009, 15:23 ] |
Nur so als Gedanke: Fehlt eventuell Bremsflüssigkeit ? Dafür ist die Leuchte auch da soviel ich weiß. |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mi 13. Mai 2009, 15:27 ] |
Laut Schaltplan schon... |
| Autor: | Hasler [ Fr 15. Mai 2009, 21:29 ] |
Vielen Dank für die Inputs, es scheint offensichtlich ein Masseproblem am Noveauschalter der Bremsflüssigkeit zu sein. |
