Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 23:14
Tonneau Cover Befestigung
Beitrag Tonneau Cover Befestigung
Ich habe eine Frage und zwar
Ich habe ein Tonneau aus England gekauft vom TF.
Und ich habe folgende Frage.
Wie wird das Toennau hinten befestigt?
Vorne ok
ich habe mir die Sifte besorgt un alles ist ok..aber hinten...
In dem ich die Sclauchlinie des Tonneaus unter der Kofferaum klappe klemme?
Ich habe das so gemacht und das funktioniert aber ich weiss nicht ob es so korrekt ist.
Oder geht das anders ?
Ich sehe der hat zwei chrom Dinge wie Kappen die man nach oben ziehen kann
hinten bei jeder Seite die genau ueber die Schrauben der Chrom leisten uber kommen.
Gibt es da die Moeglichekeit an die Chromleisten das Tonneau zu befstigen ?
Also wenn das nicht klar ist was ich frage...ich werde mir ein Foto machen und dann uploaden :up:
So 10. Mai 2009, 22:33
Beitrag Re: Tonneau Cover Befestigung
Ich habe den verdacht du sprichst von dem persenning?!
die abdeckung die über das verdeck kommt wenn das verdeck offen ist?!
wenn ja, dann ist es richtig das die "schlauchrolle" in der kofferraumklappe eingeklemmt und somit der persenning gespannt wird
So 10. Mai 2009, 22:40
Korrekt. Der Schlauch wird unter die geöffnete Heckklappe gelegt, dann Deckel zumachen.
Die Stifte vorn sind bei dem alten MGF anders.
Wenn Du die neuen besorgt hast ist das auch OK. die zwei äusseren austauschen.
http://www.mgfcar.de/epc/4001.htm
Das ganze auch noch in proper english
http://www.mgcars.org.uk/MGF/mgfaq.htm#cover
sonst mach mal ein Foto.
So 10. Mai 2009, 22:48
