| verschiedene pralldämpfer http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1357 |
| Autor: | xc10 [ Fr 8. Mai 2009, 22:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | verschiedene pralldämpfer |
hallo zusammen, wie ihr in meinem "einstandspost" lesen könnt, steht bei mir gerade ein halb zerlegter mgf im hof nachdem ich den unfaller zerlegt habe, lenkgetriebe getauscht usw geht es jetzt ans zusammenbauen. habe in der e-bucht nen pralldämpfer erstanden, also das teil das quasi den vorderwagen mit dem stossstangenträger verbindet, da es bei mir von 11cm auf einen gestaucht war habe heute das paket geöffnet und das ding sieht komplett anders aus als der alte (alt waren 2 bleche, durch 3 querbleche verbunden - neu ist ein quadratisches rohr), die tiefe scheint jedoch zu passen. frage ist nun ob ich das neue einfach aufschweissen soll oder ob es ne erklärung dafür gibt und ich nach dem passenden teil weitersuche. danke für eine rückinfo stan |
| Autor: | Koch [ Sa 9. Mai 2009, 08:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: verschiedene pralldämpfer |
Hallo, ja dann viel Spass beim Aufbau Schau mal hier durch http://www.mgfcar.de/epc/index.htm da solltest Du viel drin finden Gruß der Koch |
| Autor: | xc10 [ Sa 9. Mai 2009, 10:13 ] |
super, danke für den Link - ich brauche wohl die DPE100430 rechts, die es nicht mehr gibt und durch die ...31 ersetzt wurde. geschickt hat der typ mir allerdings den pralldämpfer für hinten - obwohl ich vorne bestellt hatte. naja, die tiefe ist gleich...dann darf da jetzt das schweissgerät ran - was nicht passt wird passend gemacht ode weiss einer wo ich die DPE100430 herkriege ? thx, stan |
| Autor: | Herbie [ Sa 9. Mai 2009, 12:28 ] |
AMT hat die DPE100431 drin als Sonderpreis für € 55,00 http://209.85.229.132/search?q=cache:Gx ... =firefox-a Keine Ahnung, ob es es noch aktuell ist. Laut Nummer ist das was er dort als alte Metro Stoßstange drin hat das TF Teil, wo die beiden Halter für den Stoßfänger ab müssen. Ansonsten frag bei Brown & Gammons, Moss oder MGF Centre mal nach, ob die noch das alte DPE100430 für den F auf Lager haben. Bei eBucht Uk ist z.Zt. nix zu finden. |
