| Handbremse geht nicht - Bremse geht (MGf, MK-I) http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13550 |
| Autor: | kdupke [ Sa 4. Jul 2020, 18:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Handbremse geht nicht - Bremse geht (MGf, MK-I) |
Moin, beim Schwarzen geht die Handbremse nicht, Bremse scheint aber zu gehen. Wir haben jetzt eben die Brekolben nochmal zurückgestellt (Handbremse los, Bremskolben zurück gedreht, Fußbremse Druck gemacht, dann Handbremse gezogen), aber da kommt immer noch nichts. Die Handbremse bekommen wir auf Raste 1 und 2, Raste 3 geht mir sehr viel Kraft. Hinten an der Bremse ziehen die Züge an, ich sehe, dass Spannung auf dem Bowdenzughalter ist, aber das Teil an der Bremse, was sich drehen sollte, dreht sich nicht. Irgendeine Idee? Festgegammelt? gruss kai |
| Autor: | Mykel [ Sa 4. Jul 2020, 21:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Handbremse geht nicht - Bremse geht (MGf, MK-I) |
Jepp, festgegammelt. Radbremszylinder tauschen, alles andere bringt nichts. |
| Autor: | kdupke [ Sa 4. Jul 2020, 21:36 ] |
Das ist dann SMC000460 und SMC000470, ja? https://mgfcar.de/epc/937.htm Was sollte man sonst noch tauschen, wenn man da dran ist? Neu- oder Gebrauchtteil? (Bei Bremsen bin ich eigentlich immer eher für Neuteile) gruss kai |
| Autor: | Mykel [ Sa 4. Jul 2020, 22:02 ] |
Generalüberholte. Zum Beispiel hier bei Check24: rechts links Sonst tauschen? Scheiben und Beläge, wenn nötig. Bremsflüssigkeit macht auch Sinn. |
| Autor: | kdupke [ Sa 4. Jul 2020, 22:31 ] |
Super! |
