| Wasserablauf beim TF http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13532 |
| Autor: | speedsgood [ Sa 13. Jun 2020, 16:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | Wasserablauf beim TF |
Entspricht es dem Sollzustand, dass Regenwasser durch den Schweller geleitet wird? Wie ist der übliche Wasserlauf vom Dach aus betrachtet? Durch die Türe, durch das Dichtgummi vom Scheibenrahmen? Wer kann hier konkrete Angaben zum korrekten Wasserablauf machen? Falls der Schweller volläuft wegen verstopfter Ablauflöcher, läuft das Wasser dann aus dem Schweller in den Fußraum? |
| Autor: | BADBOY [ Sa 13. Jun 2020, 16:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Wasserablauf beim TF |
Also Wasser ist ja spitz.... Aber das es aus dem Schweller in den Innen/Fussraum läuft kann ich mir nicht vorstellen. Andere Schwellerabläufe als die, die gerne verstopfen gibt es m.W. nicht. |
| Autor: | speedsgood [ Sa 13. Jun 2020, 16:21 ] |
Es geht um den TF, nicht F. Die Kernfrage lautet, ob der Innenschweller beim TF konstruktiv gewollt dem Wasserablauf dient. Wenn ja, wo ist der Zulauf? (A Säule?) Falls Wasser im Schweller nichts zu suchen hat, wie kann es dort hin gelangen bzw. wo liegt der Fehler? |
| Autor: | BADBOY [ Sa 13. Jun 2020, 17:09 ] |
speedsgood hat geschrieben: Es geht um den TF, nicht F. Das hatte ich aus Deiner Frage auch so rausgelesen.... Und das absichtlich von nem Schweller Wasser in den Fussraum laufen soll trau ich noch nicht mal englischen Konstrukteuren zu. Wenn, dann nur durch schlechte Schweissnähte oder Abdichtungen bei Punktschweissungen. Und wenn der Schweller nen Ablauf hat, dient er eben auch als Wasserablauf. Ich bin mal raus hier. Gibt halt Dinge die sich nie ändern.... |
| Autor: | c.steffan [ Sa 13. Jun 2020, 17:45 ] |
Hallo Peter, hab ich mich auch schon gefragt, wie das H2O da reinkommt. Hatte bereits zweimal Wasser v.a. im rechten Schweller. Dann halt die Ablauflöcher suchen und durchstoßen (oder beim zweiten Mal durchbohren). Hab echt Angst, dass da drin die Korossion wütet... |
| Autor: | speedsgood [ Sa 13. Jun 2020, 17:47 ] |
Genau Dirk. Daher schrieb ich, dass ich konkrete Angaben resp. echtes Wissen benötige. Raten kann ich selbst. |
| Autor: | speedsgood [ Sa 13. Jun 2020, 17:59 ] |
Danke Christoph, das mit dem Freimachen der Löcher ist soweit klar. Die Frage die ich mir aktuell stelle ist, ob ein Defekt vorliegt, wenn Wasser in die Schweller läuft und wo dann ggf. der Fehler liegt. So ganz vorstellen kann ich mir nicht, dass der Schweller gewollt als Ablauf ausgelegt ist. Jedoch bin ich mir da ob der engl. Ingenieurkunst nicht sicher, daher die Frage, ob jemand den Wasserablauf, so wie er sein soll kennt bzw. durchschaut hat. Festgestellt habe ich z.b. ein Loch im Gummi des Scheibenrahmens oben links und rechts, welches da auch hinzuhören scheint. Nur wohin führt dieser Kanal, wenn er dem Wasser dienen sollte? Zudem gibt es Löcher im Gummi des Einstiegbereichs, die scheinbar Wasser von der Türe über den Schweller nach außen führen sollen. Das erklärt jedoch nicht das Wasser im Schweller. |
| Autor: | BADBOY [ Sa 13. Jun 2020, 19:27 ] |
speedsgood hat geschrieben: Raten kann ich selbst. Nur lesen scheint`s nicht.... |
| Autor: | BADBOY [ Sa 13. Jun 2020, 19:32 ] |
BADBOY hat geschrieben: Und das absichtlich von nem Schweller Wasser in den Fussraum laufen soll trau ich noch nicht mal englischen Konstrukteuren zu. Wenn, dann nur durch schlechte Schweissnähte oder Abdichtungen bei Punktschweissungen. Zum Thema "Lesen" und "Denken".... |
| Autor: | xpower [ Sa 13. Jun 2020, 20:43 ] |
speedsgood hat geschrieben: wenn Wasser in die Schweller läuft und wo kann alleine durch die Lufteinlässe hinten, Wasser in die Schweller kommen, aber große Mengen kommen selbst da nicht rein und der Schweller sollte drinnen Staub trocken sein... |
| Autor: | speedsgood [ So 14. Jun 2020, 00:46 ] |
Danke Peter, Luftschlitze hinten hatte ich nicht bedacht. Das Wasser im Schweller ist jedoch klar wie Leitungswasser und es ist viel Wasser, auch bereits nach kurzer Zeit. Möglicherweise läuft Wasser ab einem bestimmten Stand dann in den Innenraum. Werde versuchen, den Weg des Wassers mit 2 Personen und Gartenachlauch zu ergründen, da das Problem bzw. eine Lösung hier auch nicht wirklich bekannt zu sein scheint. |
| Autor: | jim_knopf123 [ Mi 17. Jun 2020, 23:35 ] |
Nur mal als Gedanke wie sieht es hinter der Radhaus Schale aus (die Ecke zum schweller ) Nicht das es von da kommt und wegen Schmutz nicht wieder raus |
| Autor: | Reinheit [ Do 18. Jun 2020, 20:09 ] |
Ich kenne aus verschiedenen Bereichen die Idee, Hohlräume, die besser nicht länger naß sein sollen, nicht möglichst gut abzudichten (weil das sowieso nie komplett genug klappt), sondern dafür zu sorgen, daß es einen guten Ablauf und gute Belüftung gibt, damit der Hohlraum schnell trocknen kann. Just my 50 ¢. |
