| Höhe und Spur http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13512 |
| Autor: | Steffi [ Fr 15. Mai 2020, 10:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Höhe und Spur |
Hallo Zusammen, sorry, ich suche schon wie irre.... die Spureinstellung habe ich auf Dieters Seite gefunden (MGF mit lowering knuckles und CW). Kann mir jemand den Link zu der Höhe sagen? Danke. LG Steffi |
| Autor: | Rosenverkäufer [ Fr 15. Mai 2020, 10:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Höhe und Spur |
http://mg-wiki.britische-klassiker.de/images/3/30/TrimmhoeheMGF.jpg |
| Autor: | Steffi [ Fr 15. Mai 2020, 10:58 ] |
Danke schön. Thread kann geschlossen werden. Danke! |
| Autor: | Peter B [ Fr 15. Mai 2020, 22:48 ] |
Hi Steffi, bedenke aber auch, dass die Höhe temperaturabhängig ist. So viel ich weiß, bezieht sich der Richtwert auf 20°C. Pro Grad weicht die Höhe um ca. 0,6mm ab, bei 10° also schon 6mm weniger als angegeben. Wenn du die Höhe bei 10°C einstellst, musst du also 6mm vom Standardwert abziehen |
| Autor: | Steffi [ So 17. Mai 2020, 23:11 ] |
Danke Dir. Temperatur ist mir bewusst, ja. Danke für den Hinweis. |
| Autor: | crimak42 [ Di 19. Mai 2020, 10:41 ] |
Also, wenn ihr es genau nehmen wollt: 17 °C ist der 'Nullwert' für die Höhenangabe. Was sich für mich sehr bewährt hat ist übrigens einfach beide Seiten auf die 400 psi / 27 bar aufzupumpen - weitere Anpassungen nur, wenn die Seiten dadurch auf mehr als 1 cm Höhenunterschied kommen. Mir ist der gleichmäßig Druck wichtiger als die perfekte Höhe. |
| Autor: | rheinkiter [ Di 19. Mai 2020, 11:09 ] |
Genau so mache ich das auch immer. Anfangs hab ich als die höhe auch noch nachgemessen, und festgestellt dass ich da ganz selten mehr als 5 mm unterschied habe. seither drück ich da 400 psi rein und fertig ist die laube... Grüße, Markus. |
