mgboard.de
http://mgboard.de/
Motor startet nicht
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13478
Autor:  oreichl [ Mo 30. Mär 2020, 18:29 ]
Betreff des Beitrags:  Motor startet nicht
ich habe einen MGF Bj. 1999. Der Motor startet nicht. Die Benzinpumpe bekommt keinen Strom. Kann mir jemand sagen wo das Relais sitzt? Kenne mich leider mit dem Fahrzeug nicht aus.
Olaf
Autor:  rheinkiter [ Mo 30. Mär 2020, 18:37 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Motor startet nicht
Wenn die Spritpumpe kein Strom bekommt, ist mit sicherheit der Aufprallschalter ausgelöst.
Den drücken, dann gehts wieder.
Passiert manchmal.
Schön wärs, wenn du Dich im Forum noch vorstellst und paar Infos zu Dir abgibst, dann wirst du sehen, dass die Antworten auf deine Fragen immer ausführlicher werden. Und bebildert und, und und.
Dieses Forum besteht aus ganz vielen Fans der Marke und aus einem Zusammengehörigkeitsgefühl heraus.
Wenns anonym wird, wirds doof und keiner hat mehr Lust.
Liebe Grüße,
Markus
Autor:  Mykel [ Mo 30. Mär 2020, 18:52 ]
Relais ist in der Tat eher selten die Ursache, das sitzt in jedem Fall unter dem Halteblech vom Motorsteuergerät im Motorraum. Ist Teil des Vierfach-Relaisblocks, den man nur komplett tauschen kann.
Bist du sicher, dass keine Spannung an der Pumpe anliegt? Denn Mk1 Pumpen sterben wie die Fliegen … einen leisen, plötzlichen Tod. 8-)
Autor:  Sven [ Di 31. Mär 2020, 08:06 ]
rheinkiter hat geschrieben:
Kofferraumdeckel auf, hinters Auto stellen, in Fahrtrichtung links im Motorraum, fast schon im Kotflügel.
http://www.phpbb.com/
