| Beleuchtung Bedienelemente http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13460 |
| Autor: | Ella [ Sa 7. Mär 2020, 19:26 ] |
| Betreff des Beitrags: | Beleuchtung Bedienelemente |
Hallo an alle, habe heute Projekt Beleuchtung Bedienelemente angefangen. Da waren die Öltempanzeige, Heizungswählschalter und drei von den Druckschaltern/Taster nicht mehr beleuchtet. Bis auf die Heizungswählschalter funzt schon mal wieder alles. Sieht nett aus. Auf Dieters Seite waren die Leuchtmittel beschrieben. Danke, super gemacht. Hab nun beide Typen bei Conrad bekommen. Hier mal die Daten, wenn es jemand noch machen möchte. Für Ölanzeige: Glassockellampe 12V/ 100mA Conrad Art.Nr. 582686 1,29€ Für Schalter z.B. Klima oder Nebel: Micro Glühlämpchen 12V mit Drahtenden Conrad Art.Nr. 727091-91 0,89€ Bei den verbauten war ein grünes Verhüterli drüber. Denke um es etwas von der Helligkeit zu dämpfen. Hab es erst mit aber dann weg gelassen. Finde sieht besser aus. Heizung kommt nächste Woche dran. War mir heute zu kalt in der Garage. Viele Grüße an alle aus dem Frankenland |
| Autor: | Ella [ So 15. Mär 2020, 20:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Beleuchtung Bedienelemente |
Hallo an alle, hatte heute mal mit der Innenbeleuchtung weiter gemacht. Beleuchtungseinheit der Heizungswahlschalter. Sind die gleichen Sockelbirnen (2 St.) wie bei Öltemperatur Anzeige. Bescheiden gehen die Drehknöpfe ab, man möchte ja keine Rückstände. Hab zwei Eisenwinkel 1,5x 6cm genommen um diese auszuhebeln. Ist mühselig, aber machbar. Müssen leider ab, da rechts und links ne Befestigungsschraube. Der Rest ist leicht zu tauschen. Glimmlampe abziehen, sauber machen und rein damit. Hab vor dem aufsetzen der Drehknöpfe etwas Haftöl auf die Klemmschellen innen gebracht. In der Hoffnung, wenn ich diese mal wieder abziehen muss. Hab nun auch gleich die gesamte Blende der Mittelkonsole abgebaut. Sauber machen und zerstörte Sachen von Vorbesitzern/Werkstätten behoben. Gerade in Sachen Aufnahme der Schaltknauf-Manschette. Dabei hab ich gleich mal etwas Haftschmierstoff auf die Mechanik der Gangschaltung gebracht. Freies Sichtfeld darauf macht es einfach. Morgen wieder den ganzen Summs einbauen, dann sollte es damit gut sein und wieder schön leuchten. |
| Autor: | rheinkiter [ Mo 30. Mär 2020, 21:18 ] |
Ich finde auch wichtig dass so ein Bumms funktioniert. Ich stehe voll auf funktionierende Lämpchen. Hab damals meinen f fast bis auf die Grundmauern abgerissen um alles wieder hübsch zu haben. Und dann auch den ZR. allerdings sind dort in den Schaltern schon LED´s verbaut. Find Ich gut dass es noch andere gibt die darauf achten dass alles funktioniert. Grüße, Markus. |
