Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 08:58
Neue Kupplung welcher Satz?
Beitrag Neue Kupplung welcher Satz?
ich habe Mal nach Kupplung gesucht im Forum und wurde fundig. Jedoch welcher Satz wird eher präferiert?
Der LuK Satz ist 5 Millimeter im Durchmesser größer. Der Original e gibt es dann noch und natürlich Valeo, Sachs und auch noch ein Satz von CG Motorsport.
Habt ihr den den Kupplungsnehmerzylinder mit getauscht?
Danke euch;)
MG TF 135 Baujahr 12.03.2003 EZ 24.03.2003 3. Hand
Kilometerstand 138354+550 13.04.2019
XPart SS ESD | 4-2-1 Mainfold | Weißcarboneinlässe | Lexus Smoked Lens | Smoked Clear 3rd Brakelight | LE Tacho | Ness Blue Dipped
Fr 28. Feb 2020, 22:01
Beitrag Re: Neue Kupplung welcher Satz?
Warum sollte man den Nehmerzylinder mittauschen, wenn er noch ok ist?
Kann man auch locker später von oben tauschen, falls nötig. Da kommt man gut dran.
Wenn du aber schon Getriebe und Kupplungsglocke ab hast, dann bietet sich an, den Kupplungsbetätigungshebel (clutch lever arm) gegen einen mit Schmiernippel auszutauschen, z.B. von Mike Satur.
Die Gelegenheit sollte man nutzen, meiner Meinung nach ;)
Fr 28. Feb 2020, 22:14
So ist es, Hebel neu + Schmiernippel, ebenso den Dichtring. Den Nehmerzylinder kann man kostengünstig mit einem neuen Dichtsatz ausstatten (ca. 12€), das schadet nach der Zeit nicht. Kupplungssätze von LUK waren in meinem Schrauberleben immer ohne Fehler. Mit Sachs macht man aber sicherlich ebensowenig verkehrt, teilweise steckt ja auch das eine im anderen Karton.
Phil
Sa 29. Feb 2020, 03:33
Ich habe mal für meinen Midget einen Kupplungssatz von LuK bestellt, drin waren Borg & Beck-Teile. Die müssen ja nicht schlecht sein, aber wenn ich gleich B&B bestellt hätte, wäre es billiger gewesen. :x
Schöne Grüße
Gerd
Sa 29. Feb 2020, 11:37
Peter B hat geschrieben:
Also der Kupplungsbetätigungshebel ist bestellt. Ich habe auch noch eine Dichtung bestellt für den Kupplungsnehmerzylinder. Die Borg soll scheinbar sogar Rover Standard sein wenn man hier Rimmer glauben mag. Ich habe einmal eine LuK bestellt.
Danke euch noch einmal.
So 1. Mär 2020, 13:33
Ich habe die Kupplung von LUK eingebaut.
Funktioniert einwandfrei.
Verhält sich beim Schleifpunkt aber anders. Kommt knackiger bei weniger federdruck.
Kann natürlich auch sein dass ich den Vergleich zu der vorher ausgelutschten originalen hatte.
Allerdings ist Sie jetzt auch deutlich kürzer vom Schleifpunkt wie die meines ZR´s...
Gehe also davon aus, dass der größere Durchmesser mit ner kleineren Federspannung "wett" gemacht wird.
Alles natürlich empfinden, aber funktionieren tut die LUK einwandfrei!
Markus.
Mo 30. Mär 2020, 21:11
Hab sie nun seit gestern eingebaut und bin heute eine kleine Tour gefahren. Deutlich besser nun das muss ich sagen. Und ich hatte bereits einen anderen TF und bin damit 1-2 Kilometer gefahren. Aber die LuK ist wirklich gut und besser als das Original. Also solltet ihr in die Verlegenheit kommen dann nehmt einfach den LuK Satz.
Fr 10. Apr 2020, 17:10
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 88 Gäste
