Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 19:34
low level coolant sensor nachrüsten: 2004 MG TF 80th anni...
Beitrag low level coolant sensor nachrüsten: 2004 MG TF 80th anni...
bei meinem 2004er TF will ich den low level coolant sensor nachrüsten. Sensor steckt schon im Behälter, auch die Lampe im Kombiinstrument ist vorhanden. Die leuchtet allerdings überhaupt nicht, nicht mal zu einem Selbsttest bei eingeschalteter Zündung. Ich wüsste nun gerne was genau nachgerüstet werden muss, damit diese funktioniert. Im Netz habe ich die Info gefunden, dass man diese überhaupt erst einmal mit einem T4 programmieren muss, zumal die elektrischen Verbindungen nötig sind.
Ich würde mich insbesondere über Bilder, Kabelfarben etc. von Fahrzeugen Bj. 2005 mit low level coolant alarm freuen.
Phil
Mo 24. Feb 2020, 00:02
Beitrag Re: low level coolant sensor nachrüsten: 2004 MG TF 80th ann
Ich hab auch einen 2004er TF
Verkabelung und Lampe im Instumentenfeld sind nicht vorhanden.
Steuergerät muss umprogrammiert werden mit Testbook hätte ich da aber wozu.
Daher hab ich den einfachen Weg gewählt und mit auf die Handbremse/Füllstandsensor den Sensor vom Kühlmittelbehälter gelegt das ist recht einfach zu machen und funktioniert perfekt.
Mo 24. Feb 2020, 10:30
mike26dd hat geschrieben:
Nein, die CoolBlue wurden zwar 2004 verkauft, sind aber Baujahr 2003.
Mo 24. Feb 2020, 12:19
Fahrgestellnummer 4D halt da ist EZ egal.
Mo 24. Feb 2020, 13:47
Bei mir ist die Lampe schon vorhanden, deshalb würde ich die gerne nutzen.
Wo hast du den Abzweig bei dir angeschlossen, Mike? Direkt auf die Lampe oder mit Verzögerungsschaltung?
Phil
Mo 24. Feb 2020, 14:17
Mach mal Bild von der Lampe.
Bestimmt meinst du die Motorraumtemperaturlampe vielleicht.
Ich habe es ohne Verzogerungsschaltung drin und gibt keine Probleme das die Lampe öfters angeht. Hatte in mein alten TF auch so eine Schaltung aber habe mal ohne Probiert und geht genauso und günstiger halt.
Mo 24. Feb 2020, 14:44
Er meint sicher die zusätzliche Warnleuchte im Kombiinstrument.
Diese kam meines Wissens nach ab dem Modelljahr 2005 hinzu.
Das Modelljahr begann ab VIN 633998 im September 2004 . An der 10. Stelle der kompletten VIN ist das Modelljahr zu erkennen. 5 = Modelljahr 5
Den Level Sensor schon ab VIN 632424.
Und hier das Bild dazu:
IMG_20200224_140328.jpg [ 194.05 KiB | 18863-mal betrachtet ]
Mo 24. Feb 2020, 15:15
Und genau diese Lampe habe ich im Kombiinstrument, nur ohne jegliche Funktion. Ich habe die VIN 630754, vermutlich liegt es am Sondermodell 80th anniversary, dass bei mir schon das Update installiert ist. Leider fehlt die Erweiterung im Kabelbaum. Oder kann der Motorraumsensor, der bei mir offenbar keine Funktion hat, dieses Kabel sein?
Vielleicht kann ja mal jemand bei seinem Stecker am low level sensor bei einem Modelljahr 2005 messen, was da ankommt. Wird die Lampe über Masse geschaltet oder liegen zufälligerweise 5V an?
Phil
Mo 24. Feb 2020, 19:01
Welche Kabel hast du denn "angezapft"?
Phil
Mo 24. Feb 2020, 19:04
viewtopic.php?f=3&t=13049&p=110415&hilit=Freigeschaltet#p110415
Mo 24. Feb 2020, 19:07
Eins hinten an der Schraube gleich auf Masse.
Das zweite hab ich hinter dem Sicherungskasten an das Kabel geklemmt was von draussen kommt vom Füllstandsbehälter der Bremse das dann zum Tacho geht.
Mo 24. Feb 2020, 19:25
Vom Füllstandsbehälter der Bremse? Ich komme nicht mit. :?
Auf den Geberkontakt der Handbremse ist natürlich auch eine Idee, schönes rotes Warndreieck.
Wer ist denn Paul, der offenbar sowas freischalten kann (Peter, du hattest da entsprechendes Material verlinkt)?
Phil
Mo 24. Feb 2020, 19:42
Bremsbehälter und Handbremse ist das selbe Symbol im Tacho.
Mo 24. Feb 2020, 20:12
Wieder was gelernt, danke dir! =)
Phil
Mo 24. Feb 2020, 21:36
https://www.technozen-electronics.co.uk
Mo 24. Feb 2020, 23:46
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 114 Gäste
