Hinterer Motorlüfter links springt nicht an
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1342
Autor:  Kermit [ Fr 8. Mai 2009, 09:01 ]
Betreff des Beitrags:  Hinterer Motorlüfter links springt nicht an
So Freunde der Sonne,
mein Motorlüfter hinten rechts läuft, hinten links nicht. Das führt dazu, dass mein TF ein wenig warm wird, wenn ich im Stau stehe und immer nur Stop&Go mache. Gibt es eine Einzelsicherung für die linke Seite oder ist der Lüfter hin, bzw. mit Glück nur verstopft?
Grüße aus Hamburg,
Stefan
Autor:  BADBOY [ Fr 8. Mai 2009, 09:05 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hinterer Motorlüfter links springt nicht an
Da ist nur rechts einer. Und selbst der ist nur ein Spielzeug zur "Kühlung" der Spritleitungen.
Autor:  me_and_my_mg [ Fr 8. Mai 2009, 09:09 ]
Das könnte eine Erklärung sein, dass der linke nicht läuft... :mrgreen: Bist du sicher, dass dein Frontlüfter anläuft? Der spielt da nämlich auch irgendwie mit! :angel:
Autor:  Kermit [ Fr 8. Mai 2009, 09:35 ]
WAT??? Nur rechts einer? Macht mich nicht schwach... dann wird aber der Motor zu schnell zu heiss. ZKD ist es nicht, denn keine Mayo am Ölstab und nix im Kühlwasser *klopfausfHolz*.
Der fordere Lüfter: Die Sicherung hab ich gecheckt, die ist ok. Kann man den irgendwie anwerfen oder wie kann ich den prüfen?
Autor:  me_and_my_mg [ Fr 8. Mai 2009, 09:42 ]
[url]http://www.maggies-site.de/mgf/dynamics/mgboard/showtopic.php?threadid=5478&highlight=frontlüfter[/url]
Autor:  Kermit [ Fr 8. Mai 2009, 11:15 ]
Wenn ich das so lese... dann scheint mein Kühlmittelsensor wirklich hin zu sein. Das erklärt auch, warum der kleine immer aus geht, wenn ich nach kurzer Zeit wieder vom Gas gehe z.B. bei einer Ampel bei kaltem Motor.
Autor:  Dieter [ Fr 8. Mai 2009, 12:44 ]
... aus solchen möglichen Gründen fährt man dann halt mal in eine Werkstatt (am Besten eine aus unserer pdf Liste)
Und lässt die dann mal gucken.
Mit Testbook Diagnosegerät.
Oder.. beim regelmässigen Service solte sowas auch auffallen, wenn's eine halbwegs vernünftige Werkstatt ist.
Fahr halt mal hin.
Autor:  Lars [ Fr 8. Mai 2009, 13:38 ]
BADBOY hat geschrieben:
Nee Dirk, der Lüfter sorgt nur für ein bisschen Umluft im Motorraum, die Spritleitungen sind auf der anderen Seite.
Autor:  Kermit [ Fr 8. Mai 2009, 18:07 ]
Dieter hat geschrieben:
Fahr halt mal hin.
Keine Sorge Dieter, ich war sogar schon in der Werkstatt meiner Wahl, des hat auch ein Testbook angeschlossen und der Kühlmittelsensor war es nicht... aber ich traue dem Ding gerade nicht. Das Wasser wird im Stop&Go zu schnell warm, die Drehzahl sackt bei kaltem Motor ab, wenn man an einer Ampel halten muss... ist doch nicht normal alles...
