Kühlschlauch PCH002821: Ersatz?
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13412
Autor:  RST Driver [ Fr 10. Jan 2020, 20:21 ]
Betreff des Beitrags:  Kühlschlauch PCH002821: Ersatz?
besagter Kühlschlauch hat bei mir zwei Katscher und könnte kurzfristig zum Problem werden. Leider ist das Teil nirgends für kleines Geld zu finden. Hat jemand einen Tipp? Ein komplettes Silikonschlauchset will ich nicht kaufen, solange ich nicht mal weiß wie der Wagen fährt.
Phil
Autor:  xpower [ Fr 10. Jan 2020, 21:43 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Kühlschlauch PCH002821: Ersatz?
wenn du nur testen willst dann zieh einen schlauch vom fahrrad durch und stülp die enden um und steck den schlauch wieder drauf... ist dann erstmal dicht bis du dir mal nen set https://rimmerbros.com/Item--i-PCH002792 kaufen willst...
Autor:  mike26dd [ Fr 10. Jan 2020, 23:39 ]
https://www.mg-rover-teile.de/de/schlau ... slass-zu-4
Autor:  RST Driver [ So 12. Jan 2020, 22:41 ]
mike26dd hat geschrieben:
https://www.mg-rover-teile.de/de/schlauch-k_hlfl_ssigkeitsauslass-zu-4
Perfekt! Habe ich mangels Bild wohl übersehen. Zwischenzeitlich habe ich einen Silikon Reduzierbogen 90° 22-16mm bestellt, vielleicht klappt auch das. Ansonsten habe ich die perfekte Alternative.
Phil
Autor:  mike26dd [ Mo 13. Jan 2020, 13:32 ]
Ja der Händler hat zu vielen Sachen kein Bild aber in der Regel klappt das recht gut.
Glaub Silikonschläuche sind nicht so gut. Sollte da irgendwo Öl sein gibts mit den Schläuchen schneller Ärger hab ich gehört.
Autor:  RST Driver [ Di 14. Jan 2020, 21:48 ]
Habe den Schlauch eingebaut, würde ich dem Original jederzeit vorziehen. Man braucht einen Reduzierbogen 22mm auf 16mm mit 90° Biegung und muss diesen entsprechend kürzen. Gekostet hat mich der 11,32€ mit Versand:
https://www.ebay.de/itm/BOOST-products- ... 2749.l2649
Ist von der Firma Turbozentrum und von guter Qualität und extrem schnellem Versand. Kann ich nur empfehlen!
comp_IMG_8376.jpg [ 274.28 KiB | 9409-mal betrachtet ]
Phil
