mgboard.de
http://mgboard.de/
TÜV, CO zu hoch, Edelstahl Endtopf .....
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13407
Autor:  Hyse [ Mo 30. Dez 2019, 13:42 ]
Betreff des Beitrags:  TÜV, CO zu hoch, Edelstahl Endtopf .....
Servus Kollegen,
Anfang Dezember war ich bei der Dekra wegen TÜV.
AU Werte waren jenseits von Gut und Böse. CO bei höherer Drehzahl vieeeeeeeel zu hoch.
Zuhause habe ich dann mal das PScan angesteckt.
Siehe da, der Lambdawert steht fest bei 0,44V.
Der Regelkreis ist demnach nicht in Ordnung und das Steuergerät nimmt einen festen theoretischen Wert. Quasi Notlauf.
So zumindest meine Theorie. Bitte berichtigen wenn ich falsch liege.
Also raus mit der Lambdasonde.
In der Garage ohne Grube oder Bühne ist das *zensiert*.
Sonde natürlich sowas von festgebacken. Die Schrauben vom Krümmer zum Flexrohr auch schön fest und da ran zu kommen * Grrrr *
Da ich eh auf Edelstahlkrümmer und Edelstahlflexrohr wechseln wollte, habe ich dann das Flexrohr kurz nach dem Krümmer abgeflext.
So konnte ich dann den Krümmer bequem ausbauen.
Neue " originale von Bosch " Lambdasonde in Edelstahlkrümmer eingebaut und Krümmer mit Edelstahlflexrohr ( beides von Toxosport ) montiert.
Kat ist noch absolut I.O.
Zusammen mit dem Toyosport Endtopf klingt es nun sehr sehr gut. Schön dumpf aber nicht zu laut.
Testfahrt mit angeschlossenem PScan zeigte nun eine saubere Lambdaregelung.
Heute also nochmal zur Dekra gegangen.
Ich war gespannt wie ein Flitzebogen. Dann jedoch mehr als überrascht. :shock:
Aussage vom Prüfer: Das sind ja bessere Werte als bei einem Neuwagen. :-)
CO bei Leerlauf: Soll max: 0,4 IST: 0,09
CO bei Erhöter Drehzahl: Soll max: 0,3 IST: 0,01
Lambda 1,007
Dann rauf auf die Bühne. Der Prüfer hat sich dann den ganzen Edelstahlkram sehr genau angesehen.
Er meinte dann " Sehr schöne Edelstahlanlage. Klingt auch sehr schön. Die hat aber E Zeichen oder ?"
Meine Antwort: " Natürlich. Ist Original MG und das Zeichen ist oben auf dem Endtopf ". :angel:
Seine lapidare Antwort " Sehr Gut, dann passt das ja. " :lol:
Alles andere passte dann auch und nun klebt ne neue Plakette auf dem Nummernschild. :D
Mit einem breitem Grinsen bin ich dann vom Hof gefahren.
Übrigens:
Bosch gibt für seine Lambdasonden einen Wechselintervall von 100 TKM vor.!!!!!
Meine war noch die erste und hatte 150TKM auf dem Buckel.
Grüße und einen Guten Rutsch ins neue Jahr
Autor:  kdupke [ Mo 30. Dez 2019, 16:43 ]
Betreff des Beitrags:  Re: TÜV, CO zu hoch, Edelstahl Endtopf .....
Herzlichen Glückwunsch!
Wie bei meinem Moped: Die Lampen sind doch alle STVO-konform, oder? Ernsthaftes Nicken meinerseits hat ihm gereicht. Fuhr aber selber Goldwing früher ;-)
Autor:  Peter B [ Di 31. Dez 2019, 09:29 ]
So muss es sein :up: :lol:
Und ebenfalls einen guten Rutsch ins Neue!
http://www.phpbb.com/
