Aktuelle Zeit: Do 8. Okt 2026, 04:40
Drehzahl MGF VVC, Baujahr 1998
Beitrag Drehzahl MGF VVC, Baujahr 1998
Hallo, suche Hilfe zu folgendem Problem:
Motordrehzahl geht beim Start oder auch schon mal während der Fahrt auf über 5.000 Touren.
Nach Neustart läuft der Motor wieder normal, bis zum nächsten Motorheulen.
Liegt dies evtl. an der Motorsteuerung und was könnte ich tun ?
Do 26. Dez 2019, 13:30
Beitrag Re: Drehzahl MGF VVC, Baujahr 1998
Würde mal mein Profil ausfüllen und ein hallo in Vorstellung ist auch immer toll
Was wurde schon alles gemacht am MGF ? Was für eine Drosselklappe hat er ? Plaste oder Aluminium?
Pauschal würde ich mal schauen ob der Gaszug ordentlich verlegt ist und nicht abgeknickt ist oder so
Do 26. Dez 2019, 13:55
Drosselklappe halte ich eher für unwahrscheinlich, da die hohe Drehzahl auch bei Nichtbetätigen des Gaspedals vorkommt.
Do 26. Dez 2019, 15:50
Motorkabelbaum.
Hatte ich auch. Hier die Lösung: viewtopic.php?f=2&t=6374
Do 26. Dez 2019, 16:29
Zieht evtl. Nebenluft am Eingangskrümmer ... check die mal ...
Wenn Du da den Alukrümmer dran hast, dann hast Du da die komische Zellulose(whatever)dichtung zwischen ...
Da fehlte seinerzeit bei mir ein Stück der Dichtung ...
Als das bei mir war, hatte ich auch zeitweise alle Drehzahlen am Start, die ich nicht wollte...
LG
Fr 27. Dez 2019, 17:52
Besteht das Problem auch, wenn die Fußmatte entfernt wurde?
Ansonsten hilft in der Akutphase eventl. ein Reset der Drosselklappe.
Alle Stecker, an die man hinten am Motor kommt, mal abziehen, auspusten und wieder aufsetzen, (zumindest aber feste aufdrücken), insbesondere am Motorsteuergerät.
Vorher mal über OBD Fehlerspeicher auslesen, sofern vorhanden (denke eher nicht, bei dem Baujahr).
Zündkabel prüfen, ggf. ersetzen.
Sa 28. Dez 2019, 11:26
Fußmatte fixieren und im Bereich Gaspedal wegschneiden, Problem behoben!
War jedenfalls bei mir so!
Sa 28. Dez 2019, 12:02
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 80 Gäste
