Getriebewechsel http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13406 |
Seite 3 von 3 |
Autor: | Ella [ So 14. Jun 2020, 15:33 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Getriebewechsel |
Also die Type des Ring ist die richtige. Mmhh, hatte beide Ringe beim gleichen Händler bestellt. Das mit dem fehlerhaften Bestand wäre eine Möglichkeit. Eingelaufen, kann ich nicht sagen. Jedenfalls war diese Seite im alten Getriebe dicht. Wieviel darf das Spiel der Antriebswelle in der links,rechts Bewegung sein? |
Autor: | Ella [ So 21. Jun 2020, 17:06 ] |
War die Tage erfreut zu sehen, dass die Welle keinen Ölfilm mehr hatte. War unterwegs, auch bei Nässe, mit defensiver Fahrweise. Auch in der Garage zwei kleine Tropfen am Boden. Dachte der Rest halt. Heute hab ich den Kleinen dann durch doch sehr kurvenreiche Straßen der Fränkischen gefahren, etwas auch gejagt. Also zahlreiche rechts-links Kurven. Hatte da ab und an ein, ich sag mal "Flog" gehört, wie wenn was im Kofferraum hin und her ballert. Der war aber leer. Nicht mal ne Hülse mit Hopfenblütentee drin. Und siehe da die Welle war wieder versaut, sogar etwas über den Gummibalg. Irgendwas rückt da, nur was? Kann wirklich die Welle da rausflutschen? Langsam macht sich verzweiflung bei mir breit. |
Autor: | xpower [ So 21. Jun 2020, 21:29 ] |
bist dir sicher das die welle weit genug drin ist ? |
Autor: | jim_knopf123 [ So 21. Jun 2020, 22:02 ] |
Nur mal gefragt den sicherrungsring haste aber erneuert oder ? |
Autor: | Ella [ Mo 22. Jun 2020, 16:42 ] |
jim_knopf123 hat geschrieben: Nur mal gefragt den sicherrungsring haste aber erneuert oder ? nee, der alte drin, dachte was soll an dem Teil kaputt gehen. |
Autor: | Joezapp [ Mo 22. Jun 2020, 19:15 ] |
...die Federspannung. Der Ring ermüdet nach mehrmaligem Gebrauch und dann sitzt das nicht mehr so fest. Gleiches gilt für Radlager-Federringe. Seegerringe, Sprengringe, Splinte.......... und alle anderen Sicherungsteile... |
Autor: | Ella [ Mo 22. Jun 2020, 19:59 ] |
Joezapp hat geschrieben: ...die Federspannung. Der Ring ermüdet nach mehrmaligem Gebrauch und dann sitzt das nicht mehr so fest. Gleiches gilt für Radlager-Federringe. Seegerringe, Sprengringe, Splinte.......... und alle anderen Sicherungsteile... Hallo Sepp, dann werden wir das mal versuchen. Kann nur gut werden. Dachte mir ehrlich gesagt nix dabei den drin zu lassen. Werde weiter berichten. Aber trotzdem macht der kleine einfach Spaß. Blos nicht weitersagen Bleibt alle gesund und bis bald |
Seite 3 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
