| Kein TÜV - Öl, Bremsscheiben, Blinekr zu hell http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13378 |
| Autor: | kdupke [ Do 28. Nov 2019, 23:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kein TÜV - Öl, Bremsscheiben, Blinekr zu hell |
Hi, es war mal wieder so weit, kein TÜV. Daher mal die Frage, wie findet man ein Ölleck, gibt es da gute Tipps, insbesonders, wenn ich keine Bühne, sondern nur Auffahrböcke habe? Und die Frage, wie lange bei Euch die Bremsscheiben halten? Doch mehr als 10tkm, oder? gruss kai |
| Autor: | BADBOY [ Fr 29. Nov 2019, 09:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kein TÜV - Öl, Bremsscheiben, Blinekr zu hell |
kdupke hat geschrieben: Und die Frage, wie lange bei Euch die Bremsscheiben halten? Doch mehr als 10tkm, oder? gruss kai Keine Ahnung wie Du fährst...... |
| Autor: | Peter B [ Fr 29. Nov 2019, 10:17 ] |
Ein Ölleck finden? Naja, ich würde erst mal eingrenzen, welche Stellen als undicht in Frage kommen, alles mit Bremsenreiniger sauber machen und dann ein Stück fahren, um danach hoffentlich zu sehen, wo wieder was verölt ist. SOllte dann ja noch relativ einfach einzugrenzen sein, der Übeltäter, wenn das Öl noch nicht alles eingesaut hat. Hatte meine Bremsscheiben beim Trophy komplett bei knapp 130.000 getauscht Habe nun EPC black dash disc drauf, ich denke, man sollte keine Billigheimer aus der Bucht nehmen, denn dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie nicht allzulange halten. Welche hast du aktuell drauf, dass sie schon so schnell runter sind? Oder bist du meist auf Trackdays? |
| Autor: | Joezapp [ Fr 29. Nov 2019, 10:42 ] |
Peter B hat geschrieben: Habe nun EPC black dash disc drauf, ich denke, man sollte keine Billigheimer aus der Bucht nehmen... Hab die auch drauf seit 60.000 Km. Kein Problem... ps: mit Greenstuff |
| Autor: | kdupke [ Fr 29. Nov 2019, 12:56 ] |
Danke schonmal. Ich hab' eben mit der Werkstatt gesprochen, es get um das "Tragbild", sprich Bremsbelag zu Scheibe und das könne ggf. an den Sätteln liegen. Evtl die Bolzen neu machen? https://mgfcar.de/epc/937.htm Teil 6 Wenn ja, eine Idee, wo ich die kurzfristig herbekomme? gruss kai |
| Autor: | Tomcatciller [ Sa 30. Nov 2019, 09:58 ] |
Was ist mit "Blinker zu hell" gemeint? Kann ich mir gerade nicht vorstellen. |
| Autor: | bohli [ Sa 30. Nov 2019, 10:14 ] |
Tomcatciller hat geschrieben: Was ist mit "Blinker zu hell" gemeint? Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Da hat sich mit Sicherheit die gelbe Beschichtung der Blinkerbirnen im Lauf der Jahre aufgelöst. Die blinken dann fast weiß... Also einfach neue Leuchtmittel rein und gut ist. |
| Autor: | kdupke [ Sa 30. Nov 2019, 12:17 ] |
Wg. der Blinker, genau, gelbe Beschichtung ab. Erheblicher Mangel ..... Das einzige was mir wirklich einen Kopf macht ist das Öl außen am Motor. Der Rest ist ein bisschen Schrauben. gruss kai |
| Autor: | BADBOY [ Sa 30. Nov 2019, 13:38 ] |
kdupke hat geschrieben: Wg. der Blinker, genau, gelbe Beschichtung ab. Erheblicher Mangel ...... gruss kai Da geht`s zur Abhilfe... https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... b&_sacat=0 Und was das Öl angeht. Bei mir war das vor Jahren nur die Ventildeckeldichtung. Sah halt alles verölt aus. Neue rein und seit dem ist da alles trocken. |
| Autor: | kdupke [ Sa 30. Nov 2019, 16:07 ] | ||||
| Betreff des Beitrags: | Re: Kein TÜV - Öl, Bremsscheiben, Blinekr zu hell | ||||
Die Ventildeckeldichtung habe ich wohl hier. Kann ich die einfach so austauschen? Irgendwas sonst, was ich dann mittauschen sollte? Was mich irritiert, das Bild im EPC sieht anders aus, als das Teil bei ebay bzw. bei mir?! https://mgfcar.de/epc/2354.htm teil 15 Was ich hier habe siehe Bilder. gruss kai
| Autor: | speedsgood [ Sa 30. Nov 2019, 16:29 ] |
Dachte das Öl is für die autom. Konservierung des Hilfsrahmens Könnte auch ein NW Siri undicht sein. Deine Fotos sind: Ventildeckeldichtung Shim ZKD |
| Autor: | kdupke [ Sa 30. Nov 2019, 17:41 ] |
Genau, ich habe mich auch schon geärgert, dass die Konservierung links kaputt ist - sieht der von der Dekra aber anders. Heute Abend mal mit dem Handbuch unterm Kopfkissen schlafen, dann morgen ruck zuck die Dichtung austauschen. gruss kai |
| Autor: | BADBOY [ Sa 30. Nov 2019, 20:59 ] |
Musst halt nur auf die Anzugsreihenfolge und das Drehmoment achten. |
| Autor: | kdupke [ So 1. Dez 2019, 14:50 ] |
Mag eine Dumme Frage sein, weil normalerweise die Ventildeckeldichtung nicht einzeln getauscht wird, aber mein Werkstatthandbuch fängt das Kapitel an mit "Nockenwellantriebsriemen ausbauen". Muss das sein? Ich habe keinen Neuen Riemen hier liegen und mache mir ungern extra Arbeit. War wohl eine Dumme Frage, muß schon eingeeist sein mein Gehirn. Weiter hinten wird dann die Entfernung des Nockenwellendeckels beschrieben. Ich dachte schon das die Schrauben von ganz oben bis unten durchgehen. gruss kai |
| Autor: | kdupke [ So 1. Dez 2019, 16:28 ] |
Ach Mist. 1) eine der Schrauben ist etwas länger, ist das richtig so? Diese sitzt hinten 2. von links. Was ist da anders? 2) Ein Gewinde dreht durch beim Anziehen. 10NM habe ich noch lange nicht erreicht. Geht einfach das Gewinde kaputt. Vorne 2. von links, da wo im Deckel so'n anderer Deckel drin ist. Ich hoffe, ich habe noch ein Helicoil da. gruss kai |
| Autor: | kdupke [ So 1. Dez 2019, 18:02 ] |
Ventildeckel ist wieder drauf. Helicoil rein für die eine Schraube und alle mit 10NM angezogen. Jetzt warte ich auf die Bremsteile, dann kommt die Bremse dran - in der Zwischenzeit fänge ich schon mal mit Blinker und Winterreifen an. gruss kai P.S.: Ich hab' natürlich alles abgedeckt, als ich das neue Gewinde geschnitten habe. Nur ist mir dann der Tiefenanschlag von dem Einsetzer oben reingeplumpst, dachte nicht, dass ich da noch eine Abdeckung gebraucht hätte. Den rausfischen hat länger gedauert, als das Gewinde zu reparieren. |
| Autor: | kdupke [ Do 12. Dez 2019, 18:38 ] |
So, wieder 2 Jahre Ruhe vorm bösen Onkel. Im 2. Anlauf hat es geklappt. gruss kai |
| Autor: | crimak42 [ Do 12. Dez 2019, 23:34 ] |
