| Unterschiedliche ZKD u. Ölschienen http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13376 |
| Autor: | Peter B [ Mo 25. Nov 2019, 09:03 ] |
| Betreff des Beitrags: | Unterschiedliche ZKD u. Ölschienen |
Hallo ins Forum, für den Fall, man muss die ZKD machen und da es bei Rimmers grad noch die Aktion mit Rabatt gibt (der Brexit rückt auch näher), überlege ich, ob ich mir noch so ein ZKD + Ölschiene- Kit bestellen soll auf Vorrat.... Aber welches und für welchen Zweck wäre besser? MLS verstärkt, EU4 Type (ich nehm an, das ist die sogenannte "Landrover" version?) oder die chinesische Version: SAIC verstärkt ? Nur eine ZKD? Kosten tun beide gleich viel. Allerdings scheinen bei der MLS, die aus 2 Dichtungen besteht (daher wohl MLS |
| Autor: | Mykel [ Mi 27. Nov 2019, 08:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Unterschiedliche ZKD u. Ölschienen |
Ich nehm immer das Dichtungskit von Shirley, mit Schrauben und allen Dichtungen, die man braucht. Bei mir liegen bei dem Preis mindestens eine von jeder Variante auf Lager: Ölschiene hab ich noch nie gewechselt, und alle Motoren laufen problemlos. |
| Autor: | Sir Prise [ Mo 9. Dez 2019, 21:46 ] |
Moin Gemeinde, ich habe von einer Dichtung gehört, die irgendwie auf Silikon basiert. Da mein Kleiner schlagartig (nur 25.000 km nach einer umfänglichen Sanierung) schon wieder kollabierte, würde ich sehr gerne diese Dichtung ausprobieren. Ich gehe davon aus, dass das System nicht übermäßig gestresst wurde. Da ich nun einen alternativen Roadster im Alltag fahre, könnte ich den MG/F lässig und stressfrei bewegen, um auch mal wieder bei Treffen zu erscheinen. Ich stelle mir vor den Kopf abzunehmen, prüfen ob er Plan ist und dann die plug and play-Version dazwischen zu klemmen. Kennt Ihr diese Dichtung? Neugierige Grüße, Sascha |
| Autor: | speedsgood [ Di 10. Dez 2019, 08:43 ] |
Beruhen tun die alle auf Metall. Eine hat jedoch aufgebrachte Elastomere. Wenn das mit Silikon gemeint ist, dann wird es diese sein. Das ist die, weswegen MG Rover damals Pleite ging Ne quatsch, da gab es noch ein paar andere Gründe. Die Dichtung die du vermutlich meinst ist aber eben diese ( LVB000230 ), die konstruktiv schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, die aber häufig eine zumindest temporäre Abdichtung der Problemzonen hinbekommt. Mutige und Kopfplanschleifer nehmen die neuere Konstruktion (Landrover MLS), ganz Mutige dann das China-Upgrade Das deiner schon nach 25.000 km wieder abraucht, ist ungewöhnlich früh (Welche Kopfdichtung wurde verwendet?). Das deutet möglicherweise auf Probleme hin, die vor einer erneuten Reparatur ggf. behoben werden sollten (Kühlsystem? Kopf "weich"? etc.) Oder du hast nem alten Hündchen ne zu neue Mutti (ZKD) spendiert Good luck |
| Autor: | speedsgood [ Di 10. Dez 2019, 09:57 ] |
Peter B hat geschrieben: Aber welches und für welchen Zweck wäre besser? MLS verstärkt, EU4 Type (ich nehm an, das ist die sogenannte "Landrover" version?) oder die chinesische Version: SAIC verstärkt ? Nur eine ZKD? Allerdings scheinen bei der MLS, die aus 2 Dichtungen besteht (daher wohl MLS MLS ist sowohl die Landrover-Version als auch die SAIC. EU4 ist jedoch vermutlich die SAIC, da nur der China-TF mit N-Series-Engine (und vermutlich der SAIC-Dichtung) die Euro-Norm 4 bei den Abgaswerten erfüllt hat. Die Landrover-Dichtung besteht aus 4 oder 5 Lagen plus separate Shim, die SAIC besteht aus 6 Lagen, keine Shim. Die SLS (mit der i.d.R. roten Elastomerlippe besteht aus nur einer Metall-Lage. |
