MKL immer wieder an
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13366
Autor:  c.steffan [ Mo 4. Nov 2019, 22:29 ]
Betreff des Beitrags:  MKL immer wieder an
Im Sommer ging es los, bei einer Ausfahrt ging die MKL (Motorkontrolleuchte) an, Fahrverhalten änderte sich nicht. Nach einigen Tagen war sie wieder aus.
Während meine Maus und ich im August mit'm Astra in Schottland waren, fuhr unsere Große mit der MG täglich zum Praktikum, sie erzählte (und ich hab's dann später selbst gemerkt), dass die MG beim Losfahren an der Ampel fast absoff, danach wieder normal fuhr (MKL dauerhaft an).
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab Fehlzündung (und irgendwas mit Kraftstoffzufuhr) Zylinder 3.
Also eine neue Zündspule gekauft und gleich noch alle Zündkerzen gewechselt, MKL nach kurzer Zeit wieder an :shock: .
Jetzt hab' ich den MAP-Sensor (vulgo: Ansaugunterdruckfühler) in Verdacht, für 28 Euer günstig in der Bucht geschossen, kommt die nächsten Tage.
Werde dann berichten, ob der Wechsel was gebracht hat.
Grüße aus TBB
Christof
Autor:  c.steffan [ Sa 28. Dez 2019, 21:28 ]
Betreff des Beitrags:  Re: MKL immer wieder an
Sodele, gestern den Sensor getauscht, war keine große Sache.
Heute erstmal den Fehlerspeicher gelöscht (erzählte was von Fehlzündungen Zylinder 1), danach den Motor paar Minuten laufen lassen, MKL blieb vorerst aus.
Werde mal bei passender Gelegenheit eine längere Probefahrt machen. Zunächst geht's im Januar aber zur Reha nach Schulter-OP.
Autor:  Jan68 [ Sa 28. Dez 2019, 21:35 ]
Moin, bin gespannt wie es weitergeht... aber erstmal gute Besserung!
Autor:  c.steffan [ Mo 30. Dez 2019, 20:19 ]
Danke.
Tja, heute das schöne Wetter genutzt für 'ne kleine Einkaufsfahrt.
MKL ging wieder an :evil: .
Werd ich den Fehlerspeicher wohl doch nochmal auslesen und etwas genauer anschauen müssen.
Schade. Wär ja auch zu schön gewesen.
Autor:  c.steffan [ Mi 29. Jan 2020, 15:52 ]
Gerade eben nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen.
P0135 dürfte die vordere Lambdasonde sein!?
Fehlercode.JPG [ 122.91 KiB | 15381-mal betrachtet ]
Also diese als nächstes wechseln...
Christof
Autor:  speedsgood [ Mi 29. Jan 2020, 18:33 ]
- Steckverbindung des Kabels der Sonde (und ggf. das Kabel selbst) prüfen
- Zündkabel und Kerzenstecker prüfen
Autor:  Joezapp [ Do 30. Jan 2020, 14:16 ]
Bei mir hab ich den KAT und beide Lamdasonden getauscht, dann war Ruhe im Gebälk... :lol:
Autor:  c.steffan [ Do 6. Feb 2020, 15:20 ]
Also, so sah die alte/gebrauchte Lambda-Sonde aus. Nicht sehr vertrauenswürdig...
Lambda-Sonde.JPG [ 155.06 KiB | 15268-mal betrachtet ]
Nach dem Einbau erstmal den Fehlerspeicher gelöscht, jetzt fehlt noch eine Probefahrt.
Autor:  kdupke [ Do 6. Feb 2020, 15:51 ]
Hm, Du hast sie immerhin rausgeschraubt bekommen. Ich hab' hier glaub ich mal ein Bild von einer eindeutig kaputten reingestellt, da sieht die noch echt gut aus. Kannste auf ebay als eingefahren (ohne Garantie) verkaufen....
SCNR,
Autor:  c.steffan [ Do 6. Feb 2020, 18:08 ]
Also Probefahrt (ca. 15 min / 10km) vorerst problemlos und ohne irgendwelche Warnlampen. Werd vielleicht die nächsten Tage noch ein bisschen rumfahren müssen.
Christof
Autor:  c.steffan [ Fr 7. Feb 2020, 18:25 ]
Heute ne längere Fahrt, alles paletti.
Hätt ich die Lambda-Sonde gleich getauscht, hätt ich nicht die Zündspule sowie den MAP-Sensor wechseln müssen.
Naja, vielleicht wären die auch irgendwann ausgefallen :angel: ...
Christof
