| AU nach langer Standzeit nicht bestanden http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13350 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | AxelB [ Mi 16. Okt 2019, 15:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | AU nach langer Standzeit nicht bestanden |
Servus Freunde, Ich brauche mal wieder Hilfe. Mein MK1 120 PS stand jetzt insgesamt fast 5 Jahre (wurde in der Zeit restauriert). Nun bekomme ich ihn nicht über die AU. Der CO Wert ist zu hoch. Wir haben neue Zündkerzen, neunen LuFi eingebaut aber immer noch nicht bestanden Was kann es noch sein (Thermostat evtl und wie kann man das testen?) Vielen Dank für eure Hilfe! Grüße Axel |
| Autor: | Hyse [ Mi 16. Okt 2019, 16:02 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: AU nach langer Standzeit nicht bestanden |
Servus, Meine Vermutung liegt eher auf der Abgasseite. Da vor allem beim Kat. Evtl. ist dieser zugesetzt, haben über die Jahre ein Paar Mäuse ein Mehrfamilienhaus gebaut, etc. Meist hilft es kurz VOR der AU Untersuchung einige Kilometer auf einer AB zu heizen. Dadurch wird der KAT und der gesamte Abgasstrang richtig heiß und wird durch geblasen. Gruß Mario |
| Autor: | AxelB [ Mi 16. Okt 2019, 18:35 ] |
Danke für Deinen Hinweis! Der CO Wert wird mit steigender Motortemperatur höher. Der Prüfer meinte, dass die Werte (die ich im einzelnen leider nicht habe) nicht nach Kat Schaden aussehen. Ich war leider nicht dabei.......und könnte echt heulen. Nach 3 Jahren Arbeit an Sämtlichen Karosserieteilen und jetzt bestandenem TÜV scheitert es an der AU |
| Autor: | AxelB [ Mi 16. Okt 2019, 18:55 ] |
Ah, noch was: CO wert ist bei Last zu hoch. Im Leerlauf anscheinend ok..... Falls noch jemandem was einfällt....bin für jeden Hinweis dankbar! Grüße Axel |
| Autor: | MG 850 [ Mi 16. Okt 2019, 21:41 ] |
Kann auch am Ansaugsystem liegen, das er Nebenluft zieht, das würde auch erklären,dass bei höherer Leistung die Werte schlechter werden. Tip: es gibt auch Werkstätten, die TÜV anbieten. Könnte auch helfen, dann hat man wieder zwei Jahre Ruhe. |
| Autor: | AxelB [ Mi 16. Okt 2019, 23:03 ] |
Vielen Dank, das ist das nächste was gesucht wird. Mit der Werkstatt hast Du natürlich recht. Es ist nur so, dass derjenige, der sich die letzten drei Jahre in seiner Freizeit mit meinem Auto beschäftigt hat, ihn in seine Einzelteile zerlegt, gesandstrahlt grundiert, lackiert hat bei der Ehre gepackt ist und ihn fertig übergeben will. Ich weiß eh nicht wie ich das je wieder gut machen kann und da versuche ich immerhin einen kleinen Beitrag zu leisten und hier die Spezis zu fragen woran es liegen könnte das dieser verdammte CO Wert nicht passt Gruß Axel |
| Autor: | crimak42 [ Do 17. Okt 2019, 08:00 ] |
MG 850 hat geschrieben: Kann auch am Ansaugsystem liegen, das er Nebenluft zieht, das würde auch erklären,dass bei höherer Leistung die Werte schlechter werden. Würde es das? Hoher CO Wert ist ja an sich ein zu fettes Gemisch bzw zu wenig Luft. Ineffiziente Zündung käme auch in Frage. Verdächtige wären für mich die Lambdasonde, der KAT (den du aber ja ausschließt) und um ne Ecke noch der Kühlmitteltemperatursensor fürs ECU. Dann aber auch Einspritzdüsen und Zündanlage. Oder bin ich auf dem Holzweg? Lambda und Sensor kannst du per Auslesen testen. Zündkerzen angucken sollte helfen zu sehen ob er ggf zu fett läuft oder schlecht zündet. Ab da trial and error (wobei ich mich hier gerne belehren lasse |
| Autor: | AxelB [ Do 17. Okt 2019, 09:48 ] |
Guten Morgen! die Lambdasonde ist getestet und ok. Als einen Verdächtigen hatten wir auch das Thermostat im Verdacht. Das dürfte aber doch eigentlich nur einen Einfluss haben , wenn der Motor bei der Messung noch nicht warm ist (also im Kaltstartmodus läuft). Wenn der Motor (Wasser und Öl) warm ist, dürfte das doch dann keine Rolle mehr spielen, oder? Beste Grüße Axel |
| Autor: | MG 850 [ Do 17. Okt 2019, 09:56 ] |
Axel, ich weiß wie das ist, zum Verzweifeln. Das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem ersten F. Kat erneuert, Lambda erneuert, Kühlwassersensor gewechselt, nichts half. Dann nochmal für 125 Euro Werkstatt-TÜV gemacht. TÜV gesamt über 200 Euro. Dann nach einem viertel Jahr hat meine Frau einen Totalschaden gebaut und das Thema war erledigt. |
| Autor: | AxelB [ Do 17. Okt 2019, 13:14 ] |
Na so wird es hoffentlich nicht kommen..... Also, ich habe jetzt COWerte genannt bekommen: der schwankt zwischen 4 und 7!!!! Der Spritverbrauch ist jenseits von Gut und Böse (für 20€ getankt und nach 34 km wieder leer!!!!!! Warum zieht er so viel Sprit?? Gasannahme, Leerlauf alles ok... |
| Autor: | xpower [ Do 17. Okt 2019, 13:53 ] |
20€ getankt und nach 34 km leer ? Also über 40l Verbrauch auf 100km ? Das glaubst doch selbst nicht oder lässt ihn die Nacht durchlaufen weil die Batterie tot ist und er sonst nicht mehr anspringt? |
| Autor: | AxelB [ Do 17. Okt 2019, 14:31 ] |
Nein, lasse ich natürlich nicht! Es werden auch noch ein paar Liter drin gewesen sein, aber der Verbrauch ist unglaublich hoch. (Siehe ja auch den extrem hohen CO Wert) |
| Autor: | crimak42 [ Do 17. Okt 2019, 14:41 ] |
Das ist wirklich nahe unglaublich. Tanke doch mal voll und dann nach x km nochmal - dann weißt du es genau. Theoretisch kann natürlich die ECU spinnen. Kam hier aber egtl nie vor. |
| Autor: | AxelB [ Do 17. Okt 2019, 14:46 ] |
Wir hatte gestern rote Nummern um ihn mal warm zu fahren (vor der neuerlichen AU) Jetzt kann er wieder nur per Hänger bewegt werden...... Ich weiß auch nicht ob es momentan einen großen Nutzen bringt zu wissen ob er 20, 25 oder 35 ltr weg zieht. Er verbraucht VIEL zu viel und wir suchen die Ursache...... Danke und Gruß Axel |
| Autor: | xpower [ Do 17. Okt 2019, 17:08 ] |
wenn er soviel verbraucht macht er quasi die Einspritzdüsen nie zu... das sollte man dann aber auch an den Kerzen sehen... selbst im Notlauf sollte er nicht viel mehr als 10L nehmen... |
| Autor: | Der Wolf [ Do 17. Okt 2019, 17:16 ] |
Ist der Zahnriemen richtig montiert? |
| Autor: | crimak42 [ Do 17. Okt 2019, 17:32 ] |
AxelB hat geschrieben: Ich weiß auch nicht ob es momentan einen großen Nutzen bringt zu wissen ob er 20, 25 oder 35 ltr weg zieht. Da haste nicht unrecht |
| Autor: | AxelB [ Do 17. Okt 2019, 20:52 ] |
Der Zahnriehmen wurde natürlich gewechselt. Würde er aber überhaupt laufen wenn er einen Versatz hätte?? |
| Autor: | gallex2000 [ Do 17. Okt 2019, 21:18 ] |
Also das Rätselraten ist schon klasse - wie wäre es denn mit einem Testbook und auslesen ? Die Karre fährt ja noch also ab in die Werkstatt oder zum nächsten Testbook und dann sehen was da so angezeigt wird. Das würde ich zumindest mal machen sonst ist es fischen im Trüben Gruss, Alex. |
| Autor: | gallex2000 [ Do 17. Okt 2019, 21:19 ] |
MG 850 hat geschrieben: Dann nach einem viertel Jahr hat meine Frau einen Totalschaden gebaut und das Thema war erledigt. Aber Repariert war da der Fehler immer noch nicht .. nur das Auto Schrott. |
