Aktuelle Zeit: Fr 17. Apr 2026, 21:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 67 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
Tausch Kühlwasserrohre
Beitrag Tausch Kühlwasserrohre
mein TF verliert Kühlwasser, im vorderen Bereich sammelt sich die Plörre auf dem Boden. Ich gehe daher davon aus das die Kühlwasserrohre nach 12 Jahren inkl. Winterbetrieb durch sind.
Kann ich die auf dem Hof nur mit Wagenheber/Böcken tauschen, oder sollte ich mir das lieber nicht antun?
Do 14. Apr 2016, 09:30
Beitrag Re: Tausch Kühlwasserrohre
Geht schon, ist aber unbequem.
Do 14. Apr 2016, 10:48
Wirds mit so Auffahrrampen einfacher?
Die Mietwerkstätten sind mir alle irgendwie ungeheuer: Schmuddelig, unfreundlich, dunkel...
Die Rohre sind ja nur mit den Clips/Schellen am Auto sowie am Kühler fest, oder?
Do 14. Apr 2016, 10:53
Stimmt nicht ganz. Es sind einige Schrauben zu lösen. Die Rohre sind mit dem Unterboden verschraubt und ungefähr mittig gibt es auch noch eine Platte, die abgeschraubt werden muss. Die Schrauben sind aber gut zu erreichen. Zudem sind noch ein paar Plastikklipse zu lösen, mit denen rechts und links Leitungen an den Rohren befestigt sind. Wenn das Auto auf Böcken steht geht das schon. In deinem Alter habe ich ganz andere Sachen geschraubt, wenn das Auto auf Becken stand :mrgreen: Auf der Hebebühne geht's aber bequemer und schneller.
Wenn Du noch ein bisschen warten kannst, kannst Du ja zu mir kommen.
Do 14. Apr 2016, 11:18
Matthias_S hat geschrieben:
...wenn das Auto auf Becken stand...
Mit deinem B auf dem Becken konntest du noch schrauben? Respekt!
Oh, das wäre auch ne Idee... Muss die Edelstahlrohre eh erstmal bestellen, bis dahin füll ich tapfer weiter nach...
Was meinst du denn wann du Zeit haben könntest?
Do 14. Apr 2016, 11:22
Bin nächste Woche auf Dienstreise in USA. Die darauf folgende Woche ist auch schlecht, aber dann sollte sich ein Abend finden lassen. Ich muss auch an dem lilanen F weiterarbeiten, auch wenn der schon so aussieht, als wäre er fertig.
Lass uns einen Termin per PN abstimmen.
Do 14. Apr 2016, 11:37
So, nochmal hoch hol. Nächste Woche werden wir wohl die Rohre tauschen... aber:
Am Freitag hat er so richtig schön Wasser verloren, also mal geschaut wo's herkommt, und das folgende gesehen. Sind das die Rohre, oder sollte ich schonmal nen neuen Kühler besorgen?
wasserverlust.jpg [ 123.9 KiB | 24309-mal betrachtet ]
Mo 25. Apr 2016, 08:25
Hallo Sven,
meine MG verlor auch vorne links etwas Kühlwasser (nachdem die ZKD letztes Jahr getauscht wurde). Zunächst dachte ich auch an den Kühler; nach Weihnachten baute ich die vordere Stoßstange zur Reparatur und Verschönerung ab, fand den Kühler jedoch soweit intakt.
Der Fehler lag, wie sich dann herausstellte, an der vorderen Entlüftungsschraube oben am Kühler. Die hatte ich vor Zeiten bereits durch eine Metallschraube ersetzt, aber dummerweise nicht fest genug angezogen. Bisschen festgezogen, alles wieder gut.
Vielleicht mal da checken (sieht man gut von oben).
P.S.: Zwei Auffahrrampen waren so ziemlich die erste Anschaffung nach Kauf der MG.
Gruß aus Tauberbischofsheim
Christof
Mo 25. Apr 2016, 09:02
c.steffan hat geschrieben:
Hallo Sven,
Christof
auch wenn es ein wenig Off Topic ist, aber welche Rampen hast du gekauft? Bin selbst am überlegen, weiß aber nicht was man da falsch machen kann, grad auch weil meiner so tieeeeef liegt 8-)
Mo 25. Apr 2016, 10:57
Sieht eher nicht nach Kühlrohr aus, eher Kühler oder dessen Schraube oder ne Gummileitung undicht.
Bei der Gelegenheit auch mal die Rostpflege beenden :o
Mo 25. Apr 2016, 11:12
Die Gummileitungen gibts auch bei den üblichen Verdächtigen?
Mo 25. Apr 2016, 11:41
Wenn ich das EPC verstehe wäre das dann vermutlich PCH112330, oder? Oder eben der Kühler selber...
Mo 25. Apr 2016, 11:52
Sven,
das nützt nix etwas auf Verdacht zu kaufen.
Mach die vordere Adeckung vom Kühler runter, das sind nur ein paar Schrauben, dann hast du den Kühler vor dir und siehst was los ist.
Da kann auch eine Schelle oder die Entlüftungsschraube undicht sein, also schnell reparable Keinigkeiten.
Mo 25. Apr 2016, 12:46
Komm ich da ran ohne die Stoßstange ab zu montieren? Die Abdeckung die unter der Fronthaube sitzt?
Mo 25. Apr 2016, 12:56
Ja, da bleiben aber 2 Schrauben vorne über, musst ein bisschen mit Gefühl aufbiegen und dann mit der Taschenlampe mal reinschauen.
Hab auch schon mal notgedrungen so einen kompletten Kühler gewechselt.
Mo 25. Apr 2016, 13:03
Ok, dann schau ich da mal sobalds wärmer wird... hab gerade erfahren das ich heute nacht unter der Laterne parke, der Gärtner brauchte den Garagenvorplatz als Lager...
Mo 25. Apr 2016, 13:08
@medaber:
zum Beispiel diese:
http://www.ebay.de/itm/2-x-Auffahrrampen-Rampen-Bocke-Wagenheber-2000kg-Tragkraft-Extra-Breit-/252092183295
Meine waren damals für 225mm vorgesehen und TÜV/GS-geprüft, sehen aber genauso aus. Wirst bestimmt fündig.
Zum Auffahren: Rückwärts beim TF mit Sportfahrwerk kein Problem. Vorwärts bleibe ich mit meinem Seat-Leon-Cupra-Splitter hängen, deshalb habe ich mir aus Multiplexplattenresten vom OBI zwei zusätzliche Rämpchen gebaut. Diese funktionieren auch einwandfrei zur Vergrößerung der Bodenfreiheit, z.B. beim Anheben mit dem Rangierwagenheber.
Kann morgen mal ein Foto machen, wenn du willst.
Christof
Mo 25. Apr 2016, 21:49
Ohhh....keee.... Es wird wohl die Plastikschraube im Kühler gewesen sein. Die ist nämlich halb tod gewesen. beim Versuch sie raus zu drehen (sanft!) hatte ich nur noch den Kopf in der Hand. Der Rest ist in den Kühler geplumpst und schwimmt jetzt da drin :o
Neue Schraube rein und gut? Was ist das für ein Ding, wo bekomm ich asap ne Neue her? Ich hab im Kopf das wäre die einzige Zollschraube am Auto?
==== EDIT ====
EPC sagt das wäre eine normale M12x1,25... das wäre ja einfach....
==== EDIT END ====
Di 26. Apr 2016, 19:56
Kommt drauf an was du für einen kühler hast
Wenn der schon mal getauscht wurde dann kann es sein das die Originale nicht passt
Di 26. Apr 2016, 20:54
Zumindest für unseren Ort: Schwiegerpapa anrufen. Hat der doch rostfreie Edelstahlschrauben M12x30 im Keller... bis ich zum abholen da war war das Ding schon auf 20mm gekürzt :up:
Dichtgummi war am alten Kopf noch dran, jetzt ist erstmal dicht. Aber: Was mach ich mit dem Plastikstummel der im Kühler rum dümpelt?
Mal gespannt ob jetzt dicht ist...
Di 26. Apr 2016, 20:58
