Aktuelle Zeit: Mo 18. Aug 2025, 10:40
MGF 120PS Motor nach langer Standzeit in Betrieb nehmen
Beitrag MGF 120PS Motor nach langer Standzeit in Betrieb nehmen
Servus zusammen,
ich schlachte einen MGF mit 79 Tkm, der inzwischen gute 5 Jahre gestanden ist. Angeblich hat der Vorbesitzer gelegentlich den Motor laufen lassen und ich hab das vor ein paar Wochen auch mal kurz getan. Der Wagen hatte einen Frontschaden und somit hab ich den Motor nur für ca. 30 Sekunden laufen lassen, da der Kühler beschädigt ist.
Er ist, bis auf ein kurzes Rasseln der Ventile gut und ruhig gelaufen, was man innerhalb der 30 Sek. feststellen kann :-)
Ich baue den Motor aus und wollte fragen, ob ich präventiv die Zylinderkopfdichtung gleich machen soll, wenn ich den schon ausgebaut hab. Zahnriemen mache ich auf alle Fälle. Gibt es sonst noch was zu beachten ? Der Motor ist ein BJ 1999
Vielen dank für eure Antworten !
VG, Stefan
Mi 4. Sep 2019, 11:17
Beitrag Re: MGF 120PS Motor nach langer Standzeit in Betrieb nehmen
Warum die Büchse der Pandora öffnen?
Ich würde zwei Ölwechsel relativ schnell hintereinander machen (McOil läßt grüßen).
Ansonsten benutzten.
Mi 4. Sep 2019, 15:04
Zahnriemen wäre natürlich fällig (Alter), Wapu, Spannrolle, ggf. Keilrippenriemen (falls Klima vorhanden) und dessen Spannrolle dann dazu.
30 Sekunden ohne Kühlwasser ist bei dem Motor natürlich nicht gut. Habe ich auch mal nach nem Unfall gemacht, danach war die ZKD defekt. Geht bei dem Motörchen recht schnell. Zum Test könnte man den Kühlkreislauf reparieren, Wasser auffüllen und richtig entlüften und erst dann laufen lassen und schauen, ob die ZKD gehimmelt ist. Wenn man gerne schraubt, kann man die natürlich auch vorbeugend wechseln.
Mi 4. Sep 2019, 15:52
