mgboard.de
http://mgboard.de/
1500 km mit zu viel Öl
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13274
Autor:  todako [ Mi 17. Jul 2019, 22:03 ]
Betreff des Beitrags:  1500 km mit zu viel Öl
Kurze Frage: was kann passieren / was sollte man checken, wenn man (so wie ich Depp) festgestellt hat, dass man etwa 1500km mit etwa 900ml zu viel Öl herumgefahren ist?
Autor:  Hyse [ Do 18. Jul 2019, 16:39 ]
Betreff des Beitrags:  Re: 1500 km mit zu viel Öl
Servus,
zu viel Öl ist genau so gefährlich wie zu zu wenig Öl.
Manche behaupten gar das es gefährlicher ist.
Bei zu viel Öl können z.b. die Nockwenwellen das Öl "schaumig" schlagen.
Schaumiges Öl kann zum Abriss des Ölfilmes an den Laufbuchsen führen. Was dann passieren kann ist klar.
Bei zu viel Öl kann es auch über die Ventildeckelentlüftung in den Brennraum gelangen.
und und und.
Also, Öl ablassen bevor du weiter fährst.!
Autor:  todako [ So 21. Jul 2019, 00:51 ]
Danke, Öl is raus - ich hoffe er hat keinen Schaden genommen! Unglaublich was für Deppen es in KFZ Werkstätten gibt.
Autor:  Peter B [ So 21. Jul 2019, 20:16 ]
Ich würde sagen, das ist die Kurbelwelle, die das Öl schaumig schlagen kann.
Außerdem dürfte es wohl auch den Lagern der Kurbelwelle nicht allzulang gut tun, wenn die Kurbelwelle ständig ins Öl reinhaut, weiterhin könnte der Dichtungsring an der Kurbelwelle zur Kupplungsglocke durch den erhöhten Druck im Kurbelgehäuse Schaden nehmen.
Autor:  Hyse [ Mo 22. Jul 2019, 06:58 ]
Peter hat natürlich Recht!
Die Kurbelwelle kann das Öl schaumig schlagen. Nicht die Nockenwellen.
Da waren meine Finger schneller wie mein Hirn. :konfus:
Guten Start in die neue Arbeitswoche
Autor:  gallex2000 [ Mo 22. Jul 2019, 12:23 ]
Joa .. hätte, wenn und eventuell - Ölstand richtigstellen und einfach weiterfahren weil jetzt kannst du eh nix mehr ändern.
Wenn alles einwandfrei funzt dann - Viel Spaßß und nicht weiter drüber nachdenken :up:
Gruss, Alex.
Autor:  todako [ Mo 22. Jul 2019, 23:00 ]
Danke Euch!!!
Ich ärgere mich über mich selbst, da ich nicht früher mal geschaut habe (habe mich auf die achsogute Werkstatt des Verkäufers verlassen, der den Ölwechsel kurz vor meinem Kauf gemacht hat) und gebe zu, dass ich jetzt deutlich häufiger mal den Kleinen auf Inkontinenz prüfe und den Motorraum ängstlich absuche. :(
Autor:  crimak42 [ Di 23. Jul 2019, 06:38 ]
todako hat geschrieben:
... und gebe zu, dass ich jetzt deutlich häufiger mal den Kleinen auf Inkontinenz prüfe und den Motorraum ängstlich absuche. :(
Welcome to MG Life ;) aber ängstlich muss nicht...
Autor:  Sven [ Di 23. Jul 2019, 07:20 ]
Nach den ersten eigenen 50tkm pendelt sich auch diese Paranoia wieder ein ;)
Autor:  speedsgood [ Di 23. Jul 2019, 13:49 ]
Sven hat geschrieben:
Und denk an den Stammtisch am Sonntag. Da werden wir das Problem fachlich begleiten :mrgreen:
http://www.phpbb.com/
