Nagelndes Motorgeräusch http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13222 |
Autor: | TFDutchman [ Sa 1. Jun 2019, 08:46 ] |
Betreff des Beitrags: | Nagelndes Motorgeräusch |
Hallo zusammen! Ich brauche mal eure Hilfe. Seit ein paar Tagen habe ich ein nageldes Motorgeräusch. ![]() Hat jemand Erfahrung mit der Werkstatt CC Deimann in Witten? Oder eine Empfehlung für ne Werkstatt im Bereich EN-Ruhr? Wäre Dankbar für Infos Gruß Ralf |
Autor: | xpower [ Sa 1. Jun 2019, 10:48 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Nagelndes Motorgeräusch |
Nageln oder Tickern ? Letzteres wäre ein Hydro der hängt oder tot ist und keinen Ventilausgleich mehr macht |
Autor: | speedsgood [ Sa 1. Jun 2019, 13:06 ] |
Bartzick in EN |
Autor: | TFDutchman [ Sa 1. Jun 2019, 16:10 ] |
xpower hat geschrieben: Nageln oder Tickern ? Letzteres wäre ein Hydro der hängt oder tot ist und keinen Ventilausgleich mehr macht Eher nageln. Wie ein Diesel. Wird auch etwas besser, wenn er ne Weile gelaufen ist und warm wird. |
Autor: | xpower [ Sa 1. Jun 2019, 17:49 ] |
na das klingt schon nach einem hydro.... kann die ölbohrung verstopft oder verdreht sein, oder halt auch tot das element... was für öl fährst du ? |
Autor: | TFDutchman [ So 2. Jun 2019, 13:03 ] |
Das Öl ist von Damen und Kroes. 5W40. Mehr weiss ich darüber nicht. Update: das Geräusch ist doch mehr ein Klackern. Und Drehzahlabhängig. Bin gestern 2 km gefahren, kurz abgestellt und dann sprang er nur unter großen Schwierigkeiten wieder an. Fast als ob er beim Starten zu wenig Sprit bekommt. Als er dann nach mehreren Versuchen doch endlich wieder angesprungen ist, lief er wieder relativ normal. Muss wohl doch dringend eine Werkstatt aufsuchen... ![]() |
Autor: | xpower [ So 2. Jun 2019, 15:32 ] |
hm schlechtes anspringen... nicht das ein ventil hängt.. |
Autor: | Mykel [ So 2. Jun 2019, 19:06 ] |
Bei meinem ZR hängen auch ein paar Hydros. Einlass Zylinder 3. Wenn der beim Abstellen so stehen bleibt, dass die Nockenwellen genau die runterdrücken, dann springt der auch schlecht an, die Ventile gehen dann kaum noch auf. Muss ich auch nochmal bei … ![]() ![]() |
Autor: | bohli [ Mo 3. Jun 2019, 15:20 ] |
Prüf doch mal, ob die Zündkerzen noch fest sind. Bei meinem VVC hatte sich eine gelöst - klang auch wie defekte Hydros... Das wäre die günstigste Reparatur.... ![]() |
Autor: | crimak42 [ Mo 3. Jun 2019, 20:38 ] |
Zündkerze hatte ich auch mal. Was für Kerzen hattest du drin? Bei mir war es eine Bosch... |
Autor: | bohli [ Mi 5. Jun 2019, 10:03 ] |
Ich meine mich zu erinnern, dass es NGK sind... |
Autor: | TFDutchman [ Mi 5. Jun 2019, 20:53 ] |
Hab ihn heute mal aufgeschraubt. Zündkerzen waren alle fest, aber etwas verrußt. Gesäubert und wieder eingebaut. Gleicher Mist wie vorher... ![]() Bin's jetzt leid und fahre morgen in die Werkstatt... |
Autor: | TFDutchman [ Do 1. Aug 2019, 22:33 ] |
Hier kommt mein vorläufiger Abschlussbericht: Das Nageln wurde immer schlimmer bis er zuletzt an jeder Ecke ausging nur noch mit großen Problemen ansprang. ![]() Hab ihn gestern abgeholt und bei der kurzen Fahrt von der Werkstatt nach Hause lief er ganz gut. Am Wochenende mache ich eine längere Testfahrt. Bin gespannt... ![]() Gruß Ralf |
Autor: | mike26dd [ Fr 2. Aug 2019, 06:12 ] |
Was hat der Spaß gekostet? |
Autor: | TFDutchman [ Fr 2. Aug 2019, 08:06 ] |
...Spaß ist was anderes! Knapp 2.200 Euro ![]() |
Autor: | Der Wolf [ Fr 2. Aug 2019, 09:24 ] |
Wo hast du dein Auto instand setzen lassen? |
Autor: | TFDutchman [ Mo 5. Aug 2019, 21:45 ] |
Schroeder Fahrzeugtechnik, Wittener Straße 142 in 58456 Witten-Herbede. |
Autor: | Mykel [ Mo 5. Aug 2019, 23:36 ] |
Wieso muss man deswegen den Motor ausbauen ?? Kopf auf Härte geprüft ??? Würde ich bei dem Preis schon erwarten. |
Autor: | jim_knopf123 [ Di 6. Aug 2019, 10:32 ] |
Mykel hat geschrieben: Wieso muss man deswegen den Motor ausbauen ?? Kopf auf Härte geprüft ??? Würde ich bei dem Preis schon erwarten. Ich vermute mal weil sie den Wagen so schlecht auf die fräse spannen konnten um den Block zu planen ![]() Aber ein teures Brot ist das trotzdem |
Autor: | TFDutchman [ Di 6. Aug 2019, 18:23 ] |
Mykel hat geschrieben: Wieso muss man deswegen den Motor ausbauen ?? Kopf auf Härte geprüft ??? Würde ich bei dem Preis schon erwarten. War wohl einfacher so. Der Block ist ja auch geplant worden. Ob der Kopf auf Härte geprüft wurde, weiss ich nicht. Werde ich demnächst mal nachfragen... |
