Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 23:41
Aufhängung, Radlager, oder...?
Beitrag Aufhängung, Radlager, oder...?
Am Samstag sind wir endlich umgezogen, un schon da ging einiges schief - die Umzugsfirma kam sehr spät un noch einiges mehr. Als wir dann fertig waren mit Laden gings ab auf die Autobahn un ab in die neue Wohnung. Nach 10 km gings dann los, schwammiges Fahrverhalten un ein Gestank nach Gummi, dachte erst nen Plattfuß aber Luf war drauf. Bin dann langsam weitergefahren un habe dann gesehen, dass das Rad eiert. Also wieder angehalten - Wagenheber drunter un siehe, dass Rad hat Spiel, komisch nur dass das Rad von oben nach unten Spiel hat, dreh ich das Rad eine Viertel Umdrehung hat es von links nach rechts Spiel usw. Die Taggelenke sind jedoch fest - was ich so sehen konnte. Pannendienst war nach 15 min da. Habe mich erstmal in die Wohnung schleppen lassen. Werd mich dann mal nach ner Werkstatt umsehen.
Hat schon jemand ne Ahnung oder nen Tip was mich erwarten könnte?
Mo 18. Mai 2009, 07:21
Beitrag Re: Aufhängung, Radlager, oder...?
Radlager und Nabe erneuern :up:
Gruß Uwe
Mo 18. Mai 2009, 16:41
Hallo ,
ich habe genau die selben Symtome an meinen MGF vor ca.drei Monaten gehabt ,
hier ist das RADLAGER und die RADNABE defekt ,du musst beides austauschen kostenpunkt
- Radnabe 150-160.- Euro
- Radlager 95.- Euro
pro rad
UND , Bitte auf keinen fall mehr damit Fahren .
( Bei Interesse ; Ich habe eine gute Radnabe noch da ,für 100.- kannts du es Erwerben inkl. Porto )
Mo 18. Mai 2009, 16:53
rontelli hat geschrieben:
Hallo ,
Fahren geht eh nicht mehr, wurde heute abgeholt un ist in der Werkstatt,
danke für die Infos :up: , dann weiß ich erst mal was mich erwartet
mfg
Zuletzt geändert von Dieter am Mo 18. Mai 2009, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Vollzitate weglassen
Mo 18. Mai 2009, 18:43
