[ 9 Beiträge ] |
Hanjob
 Bremsleitung verrostet
Hallo F/TF Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich schon eine Frage. Ein Teilstück von einer Bremsleitung ist so stark verrostet das ich es austauschen will/muss. allerdings möchte ich nicht die gesamte Leitung erneuern, sondern nur das betroffene Teilstück!! es habdelt sich dabei um ein ~10cm langes Stück welches von dem hintern T-Stück zur Beifahrerseite geht. ich habe die Sache auch schon mit dem Meister meines Vertrauens besprochen, allerdings fehlen uns noch die Abmessungen der Überwurfmuttern und von der Bremsleitung (Durchmesser, Innendurchmesser) ansich. Welche Gewinde ( Steigung ect. ) sind denn an unseren Autos verbaut?? nicht das wir versuchen etwas metrisches in was "englisches" reinzudrehen und noch was kauptt machen bzw. wir einfach falsche Teile bestellen die dann nicht passen.
Ich habe mich schon mehrfach durch diverse Seiten und Foren gelesen allerdings noch nix genaues über die bremsleitungen gefunden.
Danke schonmal !
| Di 5. Mai 2009, 22:46 |
X-Power
 Re: Bremsleitung verrostet
Also im Zubehör hab ich danach schonmal gesucht aber nix gefunden. Orginal kannst du die teile aber bestellen kosten nur ein paar euro Bremsleitung ist Standartmaß
_________________ Gruß Uwe
| Di 5. Mai 2009, 23:04 |
Eisler
Hallo Ich hatte bei meinem MGf genau das selbe Problem Wenn ich mich recht erinnere sind es 5,35MM Bremsleitungen habe sie damals bei MG Rover Bartzick bestellt und geliefert bekommen. Man sollte nur ein vernüftiges Bremsleitungs Bördelgerät haben. ich bin dann mit der Bremsleitung zum guten Autoteilehändler (nicht atu) gegangen und einen bremsleitungs Verbindungsstück und überwurfmutten für kleines Geld besorgt. Die Reparatur war auch keine Grosse sache nur richtig nach Reihenfolge gut entlüften. Siehe hier www.MGFcar.de (bremsen entlüften)
| Mi 6. Mai 2009, 00:17 |
olli256
Am besten die alte Bremsleitung ausbauen und zu einen anständigen Teilehändler gehen, der macht dir eine neue, so mache ich das immer. Bei möglickeit werden die alten Überwurfmuttern übernommen.
| Mi 6. Mai 2009, 18:58 |
DesertMGF
Registriert: So 21. Dez 2008, 19:46 Beiträge: 20 Wohnort: irgendwo in Norddeutschland
Moin und hallo,
das verottete Bremsleitungsproblem kenne ich, die Leitungen/Rohre hat gibts auf Rolle (d.h. als Meterware) beide STücke hinten wurden komplett bei mir in 2006 erneuert, einmal 9,50 und 12,30 Materialwert beim Freundlichen. Einbau 153 Euro.
Grüsse
Christoph
_________________ "There is no point in living, if you can`t feel alive." 2000er MGF Jack Wolfskin Edition
| So 17. Mai 2009, 09:32 |
 Re: Bremsleitung Verteiler präventiv vor Rost bewahren
Zu diesem allgemeinen Problem gibt es noch einen hitverdächtigen Tipp von dem Spezialisten X-Power:
Wahrscheinlich wird besagter Rostschaden an dem T-Stück durch die Dämmfilzplatte verursacht, die dort rund um den Tankdurchlass angebracht ist.
Bei feuchter Strasse wird der Filz nass und kann bei anhaltend nassem Wetter natürlich auch nicht trocknen. Dadurch sitzt das Verteiler T-Stück ständig im nassen. (Fotos zeigen MGF ohne Resonanzbox, TF ist anders, bei späten TF fehlt der Filz sowieso)
| So 17. Mai 2009, 22:04 |
vermute das ist das Teil hier http://www.mgfcar.de/epc/4407.htmNr 12, ETC100830 ??? Interessant wären mal Fotos von MGF oder TF wo der Filz anders ist, mit VIN selbstverständlich.
| So 17. Mai 2009, 22:22 |
X-Power
Beim späten F und TF fehlt dieser Filz ab Werk. Endweder sind sie selbst draufgekommen oder es war eine Sparmaßnahme den Filz wegzulassen.
| So 17. Mai 2009, 22:51 |
Hanjob
ja das ist bei mir genau die Stelle an dem t-Stück wobei das Thema seit 15min auf eis liegt, da die HGF Kühlwasser nach außen lässt genau an der Stelle die auf Dieters seite beschrieben ist, da könnt ich echt gerade frech werden wenn ich Gewinde mit Abmessungen ( ich hoffe bald kenne) gebe ich die Daten natürlich weiter
| Mo 18. Mai 2009, 22:18 |
[ 9 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste |
