PRT Einbau in Mk1 http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12864 |
Seite 3 von 3 |
Autor: | Tomcatciller [ So 27. Nov 2022, 12:47 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: PRT Einbau in Mk1 |
Hallo XPower, ja ist oben auf dieser Threadseite abgebildet. Ist das dunkelbeige mit 87°C. Das andere was ich für den Trophy bestimmt habe ist heller. Ich nehme an 82°C. Quelle (ganz unten): Zitat: Arten von PRT Thermostat Creme ist 87°C mit medium öffnender Feder: wurden als erstes in MGF/TF verbaut. Schwarz ist 82°C mit hart öffnender Feder: nicht für die K-Serie geeignet Grau ist 82°C mit leicht öffnender Feder: letzte verbaute Version Gibt es keine 92°C Version wie für die normale Thermoastatversion? Ansonsten muss ich mich für meine physikalische Falschaussage entschuldigen: Öl hat zirka den Faktor 2–3 Mal geringere spezifische Wärmekapazität ( vs 4,19kJ /kg°C). D.h. bei einem theoretischen Versuch mit 1L Öl und 1 L Wasser auf einer Herdplatte ist das Öl schneller heiß als das Wasser. Öl nimmt Wärme schneller auf, kann sie aber in sich langsamer übertragen oder an andere Körper abgeben (Wärmeübergangskoeffizient). Dennoch wird das Wasser schneller warm, weil es im Block näher und in der Fläche größeren Kontakt zu dem Verbrennungsvorgang (umspülte Laufbuchsen) hat. Wasser kann Wärme besser in sich und an andere Körper abgeben. Das Verhältnis wird bei sehr hohen Öltemperaturen (180°C) jedoch umgedreht, da bei sehr heißem Öl in einem Kühler eine deutlich größere Temperaturdifferenz und damit mehr Wärmeabgabe erreicht wird. Wasser muss halt unter Druck gehalten werden um die 100°C Marke im flüssigen Zustand zu überschreiten. As far as I understand. Grüße aus Chemnitz |
Seite 3 von 3 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
