| Problem 2. Klimaanlage http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1275 |
| Autor: | Muadip [ Sa 2. Mai 2009, 21:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Problem 2. Klimaanlage |
Hallo Gemeinde Problem 2. Klimaanlage. Habe die Klimaanlage vor ca. 2 Jahren neu befüllen lassen da sie nicht mehr so richtig gekühlt hatte. Seit dem hatte die Klima so ein zischen im Fahrerraum von sich gegeben…., hat aber gut gekühlt. Bei jetzigen Werkstatt Aufenthalt meines F habe ich die Klima noch mal Warten und neu befüllen lassen, seitdem tut sich nix mehr…. Kein Zischen und keine Kühlung…? Mit dem Zischen kam ich gut zurecht ( Radio etwas lauter gestellt ) aber das sie nun nicht Kühlt ist natürlich das absolute no go! Wenn ich die Klima einschalte geht die Drehzahl normal im Leerlauf normal hoch ( also normal wie immer ) Was könnte das versagen der Klimaanlage verursachen?? Gruß Matthias |
| Autor: | Koch [ Sa 2. Mai 2009, 21:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Problem 2. Klimaanlage |
Muadip hat geschrieben: Bei jetzigen Werkstatt Aufenthalt meines F habe ich die Klima noch mal Warten und neu befüllen lassen, seitdem tut sich nix mehr…. keine Ahnung. aber ich würd es mal in der Werkstatt Reklamieren der Koch |
| Autor: | X-Power [ Sa 2. Mai 2009, 21:37 ] |
Das Zischen kommt oder kam vom Expansionsventil was sich jetzt wohl ganz verabschiedet hat. Also ab in die werkstatt |
| Autor: | Muadip [ Sa 2. Mai 2009, 22:02 ] |
jau das klingt gut (wie man´s nimmt) Wo steckt das Ventil? Wieso Funk. die Kühlung nicht, was hat das Ventil für eine Aufgabe? Den Idiot. in der Werkstatt traue ich die Fehlerdiagnose nicht zu, die tauschen mir sicherlich den Klimakompressor oder so.... Die sind sogar bei der Fahrwerkseinstellung kläglich gescheiter, müsste den erklären wie das mit der Höhe und um der Umrechung auf die Spureinstellung Funk. Bitte keine Fragen zur der Werkstatt, hatte genug Stress mit den Typen da ( Fahre da nie wieder hin... ) |
| Autor: | FXSTC [ Sa 2. Mai 2009, 22:12 ] |
Na, dann solltest du die Werkstatt wenigstens gebührend in der Werkstattliste erwähnen bevor da noch jemand anderes Lehrgeld zahlen muss. Einer reicht ja wohl und ich denke nicht das du dein Geld geschenkt bekommst. Wenn doch gebe ich dir gerne meine Kontonummer und du überweist ein bisschen auf das Konto der Hilfe Gruß fxstc |
| Autor: | X-Power [ So 3. Mai 2009, 13:17 ] |
http://www.denso-klima.de/funkt.htm http://www.bosch-schmidt.de/html/klimaanlage.html Hier ist es gut beschrieben |
| Autor: | Muadip [ Mo 4. Mai 2009, 19:11 ] |
Jap das erklärt einiges! Danke! |
