Problem 1. mit der Lenkung
http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1274
Autor:  Muadip [ Sa 2. Mai 2009, 21:13 ]
Betreff des Beitrags:  Problem 1. mit der Lenkung
Hallo Gemeinde ;-)
Nachdem mein F seit gut einem halben Jahr keine Unsinn mehr gemacht hat, habe ich seit einiger Zeit eine sehr Direkte Lenkung!
D.h. ob bei Einparken oder bei 200km/h ist die Lenkung sehr leichtgängig.
So wie ich mich erinnere wird die Lenkung je schneller man fährt schwerer...
Habe 215 Reifen Rundum gefahren das ding war nicht zu bändigen bei schnellere Fahrt, jetzt habe ich 195 / 215 das geht wesentlich besser ist aber wie gesagt immer noch sehr Direkt!
Was könnte das sein??
MK1 d.h. mit Tachowelle
Fahrwerkshöhe wurde neulich in der Werkstatt eingestellt.
Spur / Sturz ebenfalls.
Reifen / Räder sind i.O.
Autor:  Dieter [ Sa 2. Mai 2009, 21:59 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Problem 1. mit der Lenkung
Muadip hat geschrieben:
Na dann kann man sich doch fast denken wo's herkommt.
Fahr halt wieder hin, und .. reklamieren.
Wie sehen denn die Einzelspur bzw Gesamtspur vorn und hinten aus ?
Autor:  Muadip [ Sa 2. Mai 2009, 22:13 ]
hab den Deppen
vorne +0°05' Vorspur
hinten +0°05' Vorspur
angegeben ich denke auch das die sich da vertan haben.....
Autor:  Koch [ Sa 2. Mai 2009, 22:17 ]
gab es den kein Protokoll von der Vermessung?
der koch
Autor:  Muadip [ Sa 2. Mai 2009, 22:28 ]
nö, nachdem ich den Typen das 3 mal gesagt und noch mal aufgeschrieben hatte, dachte ich das es reichen müsste.... dachte ich....
Autor:  Dieter [ So 3. Mai 2009, 00:14 ]
... ist ja nur eine Vermutung ...
Könnte auch an ausgejackelten Gummilagerungen etc. liegen.
Ist die Hinterachse mit Abstandsscheiben oder PU-Buchsen festgesetzt ?
Autor:  Muadip [ So 3. Mai 2009, 00:59 ]
HA wurde nicht veränder d.h. ist in Orginalzustand
