| Quietschen & Traggelenk VA sowie Leistungsrückgang http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=1270 |
| Autor: | Yasu [ Fr 1. Mai 2009, 23:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Quietschen & Traggelenk VA sowie Leistungsrückgang |
Hallo zusammen, leider habe ich nun mal wieder einige "Problemchen" an meinem "TFchen". Da meine Probleme zumeist in Gruppen auftretten, habe ich mich entschlossen die Probleme auch gleich in einem gemeinsamen Thread zu behandeln. Es handelt sich dabei um folgendes:
Deshalb meine Fragen:
Ich habe das Gefühl das mein TF im Anzug etwas nachgelassen hat, dies ist natürlich rein subjektiv also wollte ich, bevor ich Anfange mit Kat/Endtopftausch, erstmal das ganze technisch überprüfen lassen, ist das mit einer einfachen AU festzustellen? Vielen Dank schonmal für eure Antworten Marius |
| Autor: | rontelli [ Sa 2. Mai 2009, 09:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Quietschen & Traggelenk VA sowie Leistungsrückgang |
Hallo , lass dich von diesem ATU Werkstätten nicht Täuschen , das sind keine Profis wenn es um ein MG geht .Auch bei anderen Fabrikanten sind Sie VOLLE NIETEN .Die möchten nur dein Geld OHNE Fachwissen . Das Geräuch das du hörts in das Radlager mit der Radnabe das sind die Typischen Quietsch geräuche bei den MG's. Das mit dem Leistungverlust ist ein anderes Problem !!! Kauf dir eine Radnabe und das Radlager am besten von der Firma SKF ,kostenpunkt für beide teile ca. 250.- Euro und der Einbau ist im diesem Forum auch geschildert , einfach suchen.... . |
| Autor: | olli256 [ Sa 2. Mai 2009, 16:17 ] |
Zitat: Welche Möglichkeiten habt ihr gefunden um euren MG auch ohne Hebebühne etwas abheben zu lassen? Mit einen Wagenheber Fahrzeug hochpumpen, mit Böcken abstützen (MERKE: unter schwebenen Lasten lauert der Tot) und drunter. Kann man sich im Übrigen bei jeder Rally Veranstaltung ansehen. Die fehlende Zugleistung kann auch von dem Quietschen hervorgerufen werden, den wenn das Radlager defekt ist, entsteht auch eine höhere Reibung, somit ist der Reibverlust höher und die Motorleistung die für die Beschleunigung bereit steht, ist geringer. |
| Autor: | Yasu [ So 3. Mai 2009, 14:12 ] |
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Das mit dem Radlager/Radnabe hatte ich eigentlich ausgeschlossen da das quietschen meist nur beim einlenken oder fahren über Bodenwellen vorkommt. Hat jemand evtl. ne Beschreibung wie man so ein neues Traggelenk einbaut? mfG. Marius |
| Autor: | Raoul [ Di 12. Mai 2009, 10:27 ] |
Hallo Marius, Radlager/Radnabe - Querstange - Dämpfer habe ich selbst auch schon ausgeschlossen. Kommt vor wenn es regnet und noch zwei Tage danach. Dann ist es weg. Ich vermute .... Am Lenkgetriebe / Lenkstange gibt es eine weiße Abdeckung (Styropor???) Das könnte es sein, aber da komme ich nicht so ohne weiteres dran. Gruß Raoul |
