Aktuelle Zeit: Do 9. Okt 2025, 14:50
Benzinpumpe unterschied
Beitrag Benzinpumpe unterschied
Wer weiß den Unterschied zwischen den Benzinpumpen vom MG TF. Stecker sollte ja gleich sein und das Unterteil ist schwarz.
WFX101320 und WFX101321
Passen beide und sind austauschbar?
In meinen TF ist defekt hab jetzt eine gebrauchte drin würde mir nur gern eine neue ins Regal legen.
So 20. Aug 2017, 20:32
Beitrag Re: Benzinpumpe unterschied
Passen und sind untereinander austauschbar. Hab auch mal die Einführungs-VIN gecheckt (4D634734), da wurde zeitgleich nichts anderes an der Motorelektrik oder sonstigen Teilen geändert, nur die Benzinpumpe. Ne 1 statt einer 0 hinten an einer ansonsten gleichen Teilenummer bedeutet in der Regel auch nur eine neue Revision, manchmal einfach ein anderer Lieferant.
Mo 21. Aug 2017, 06:14
... Ne 1 statt einer 0 hinten an einer ansonsten gleichen Teilenummer bedeutet in der Regel auch nur eine neue Revision, manchmal einfach ein anderer Lieferant.
Allgemein war das vor der SAIC Zeit so, das Teilenummern eigentlich nur bei wirklich gravierenden Änderungen wie Stecker, oder Befestigungsänderungen geändert wurden.
Alles andere ging an Werkstätten per Bulletin. Beispiel weisser Punkt auf der Kühlmittelkappe oder vorher die Seitenscheiben in 1997 samt Hardtop etc.
Motto: bloß nicht negativ auffallen ;-)
Dran denken, vor SAIC kam noch der ganze RoHS Kram mit schadstoffarm/recycling (PVC/Blei etc) wo auch im Übergang 2002-2003 ein ganzer Sack Teilenummern geändert wurde, ohne von aussen ersichtlichen Grund.
Seit SAIC und dem Bezug von Teilen aus CN scheint man sich da eher an allgemeine Regeln bei Logistik und QS zu halten (keine *Insel*lösungen mehr)
Das mal so zwischendurch aus meiner bescheidenen Erfahrung. @Speedsgood Peter hatte da auch einiges rausgefunden.
Mi 23. Aug 2017, 10:08
Genau, handelte sich um Achs- bzw. Aufhängungsteile.
Was ebenfalls darunter fallen könnte, ist die Änderung der Nummer für den Ölfilter?
LPW100180 vs. LPW100181
Mi 23. Aug 2017, 15:50
Hm, gerade nochmal an was anderes erinnert. Die unteren hinteren Querlenker beim TF haben auch nur eine “+1” bekommen, als die von einstellbarem Sturz (RGD000570) auf feste Stange (RGD000571) geändert wurden. Die “passen” zwar untereinander auch, dürfen aber nur paarweise gegeneinander ausgetauscht werden.
Ähnliches gilt auch beim Pektron Karosseriesteuergerät (BCU), die erste Version (YWC001540) hat in der Tat weniger Funktionen als die spätere YWC001541. Sagte mir zumindest Paul “Technozen” Brown, als es um das “Nachrüsten” des fernbedienten Kofferraumöffners und der Kühlmittelüberwachung bei Cully ging. Sind aber beim TF ansonsten gegeneinander austauschbar.
Also evtl. doch mehr als nur Lieferantenwechsel?
Mi 23. Aug 2017, 16:52
