Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 11:00
Anschluß Tachoeinheit - nicht benutzte Anschlüsse
Beitrag Anschluß Tachoeinheit - nicht benutzte Anschlüsse
bei der Suche nach dem Öldruckschalteranschluß sind mir am Stecker der Tachoeinheit zwei Anschlüsse aufgefallen, die bei mir nicht belegt sind.
Einer ist weiss-grün und geht an LCD-Display und zwei warning lamps. Was'n das? Ist das beim Quickstep belegt?
Der andere ist schwarz-rot, den finde ich aber gar nicht.....
Any idea?
c0234.jpg [ 29.94 KiB | 5454-mal betrachtet ]
So 23. Jul 2017, 17:15
Beitrag Re: Anschluß Tachoeinheit - nicht benutzte Anschlüsse
weiss-grün habe ich gefunden, aber schlau werde ich daraus nicht :-)
Schneebetriebsart (nur Japan)
Die Kontrolleuchte für Schneeschaltung (C0234) wird durch ein PDM-Signal vom ECM (C0914) gesteuert, das der Instrumentenblock über ein Kabel weiß/grün empfängt. Dieses Signal steuert auch die Schaltstufenanzeige im im Kilometerzähler und die Getriebewarnleuchte.
Getriebestörung (nur Modelle mit EM-SLG)
Die Getriebewarnleuchte wird durch ein PDM-Signal vom ECM (C0914) gesteuert, das der Instrumentenblock (C0234) über ein Kabel weiß/grün empfängt. Dieses Signal steuert auch
die Schaltstufenanzeige im im Kilometerzähler. Bei japanischen Fahrzeugen mit EM-CVT steuert das Signal außerdem die Kontrolleuchte für Schneeschaltung.
Was'n eine Schneeschaltung? Wie sieht das PDM aus?
So 23. Jul 2017, 18:37
schneeschaltung ist quasi beim automatik normal und sport oder schnee und sport oder schnee und normal oder... hat jeder hersteller eine andere bezeichnung für...
So 23. Jul 2017, 19:15
