Gaszug gerissen... http://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12287 |
Autor: | Union Jack [ Mi 28. Jun 2017, 20:41 ] |
Betreff des Beitrags: | Gaszug gerissen... |
An meinem MGF ist heute Mittag der Gaszug gerissen, habe dann den Gaszugnippel zwischen den Endanschlag geklemmt und konnte so, dann mit ca. 50km/h nach Hause fahren... Hat mal jemand den Gaszug gewechselt? Gibt es da was zu beachten? Der Zug läuft ja vom Gaspedal weg, innen am Seitenschweller unter dem Teppich entlang, nach oben hinten in den Motorraum. Ein neuer Gaszug ist schon bestellt... |
Autor: | Joezapp [ Mi 28. Jun 2017, 22:57 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: Gaszug gerissen... |
Ist so ähnlich wie vorderer Haubenzug. Zieh einen Draht (Kupferdraht vom Elektriker reicht da - 1,5 mm) mit rein beim Rausbauen und dann geht das etwas leichter. |
Autor: | Union Jack [ Do 29. Jun 2017, 09:54 ] |
gute Idee Sepp... ![]() |
Autor: | xpower [ Do 29. Jun 2017, 11:28 ] |
Geht auch ohne Draht musst nur alle klappen aufmachen die ein MGF so hat.... |
Autor: | c.steffan [ Fr 30. Jun 2017, 07:18 ] |
Oder im englischen Forum lesen: https://www.the-t-bar.com/forum/22-cjj-s-guides/13093-throttle-cable-how-to-change Gruß Christof |
Autor: | Union Jack [ Fr 30. Jun 2017, 22:17 ] |
Danke Christof... ![]() Gaszug ist heute gekommen, morgen wird er eingebaut... ![]() |
Autor: | Union Jack [ Mo 3. Jul 2017, 03:22 ] |
neuer Gaszug ist montiert, war total easy auch ohne Draht, wenn man die Abdeckung hinten unter'm Fenster demontiert, kommt man ja sehr gut ran... ![]() Unglaublich wie leicht das Gas geben jetzt geht... ![]() |
Autor: | Reinheit [ Mo 3. Jul 2017, 13:46 ] |
Aber immer an die freundlichen Photographen denken! Die Bilder können recht teuer werden. ![]() |
Autor: | Dieter [ Di 4. Jul 2017, 00:53 ] |
... und auch nur Schwarz-Weiß |
Autor: | Joezapp [ Di 4. Jul 2017, 09:35 ] |
Also eindeutig Tuning ![]() |
Autor: | Union Jack [ Di 4. Jul 2017, 13:01 ] |
Autor: | josa [ Fr 7. Jul 2017, 10:51 ] |
Joezapp hat geschrieben: Also eindeutig Tuning ![]() falsche Rubrik, bitte nach Tuning verschieben ![]() ![]() ![]() ![]() |
