Aktuelle Zeit: Fr 10. Okt 2025, 11:02
[ 7 Beiträge ] |
Unterschiede TF MEMS3 135/160 Zündspulen ?
pascal
Es gibt 2 verschiedene Produktnummern für die MEMS3 Zündspulen. Einmal NEC000130 für VVC Motoren und NEC100730 für nicht-VVC Motoren. Gibt es bei diesen 2 Modellen ausser der Länge des Gummipfropfen (rot beim VVC) noch andere Unterschiede?
Thanks.
Do 22. Jun 2017, 11:28 |
 Re: Unterschiede TF MEMS3 135/160 Zündspulen ?
Sollten gleich sein (außer rot = lang und schwarz = kurz)
Wenn du es genau wissen musst, schreib mir ne PN, dann schaue ich heute Abend nach, ob die Teile-Nr. auf den Spulen identisch ist (meine aber da gab es eh 2 verschiedene Nr., unabhängig ob rot oder sw).
Do 22. Jun 2017, 11:57 |
pascal
Ich habe ein Paar VVC Zündspulen und ein "normales" hier liegen. Sind spanische Teile von DENSO. Die Nummern die drauf gestanzt sind, sind verschieden. Die Gummiteile lassen sich ohne weiteres abziehen und tauschen. Passen tun sie auch. Nur leider habe ich keine technische Infos zu den Spulen, bzw. ob die Spannung die produziert wird, gleich ist. Für mich gibt es keinen ersichtlichen Grund wieso die nicht gleich sein sollten, aber man weiss ja nie.
Do 22. Jun 2017, 14:11 |
Da das Steuergerät, der Kabelbaum und auch die verwendeten Zündkerzen identisch sind, würde ich mich das einfach mal trauen.
Do 22. Jun 2017, 14:33 |
pascal
No risk, no fun
Do 22. Jun 2017, 14:59 |
pascal
Nachtrag: Habe die 160er Spulen in meinem 135er eingebaut und er läuft ohne Probleme. Die roten Gummipfrpfen und die Federn müssen nur getauscht werden, da beides länger ist beim 160er.
Di 27. Jun 2017, 10:41 |
Sach ich doch … Die Federn und Tüllen müssen beim VVC nur länger sein, weil der Kopf dicker ist, ansonsten ist alles gleich.
Di 27. Jun 2017, 11:05 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste |
